# 91
26.07.2011, 11:53
Фотки переделки
# 92
26.07.2011, 11:54
еще одна
# 93
26.07.2011, 12:07
спасибо за фото...
ПС нечасто увидишь спойлер на задней двери..
# 94
26.07.2011, 12:49
Сообщение от Kurbi
декор бесполезный потому как ))
# 95
26.07.2011, 12:59
Сообщение от Santeri
 Судя по мануалу,
Чего-то не нашел я там такого...
# 96
26.07.2011, 13:32
Сообщение от Мясоед
полезность декора в декоре!!!!
# 97
28.07.2011, 13:40
Сообщение от Поводырь
Так прямо на страницах, что приложены:
VERTICAL/LATERAL CLEARANCE AND SURFACE HEIGHT ADJUSTMENT
"Adjust right/left clearance between back door and each part to the following specification"; табличка с установочными зазорами тоже приложена.
# 98
28.07.2011, 15:03
вот по русски мануал регулировки зазоров 5-ой двери. страница 350 мануала (что-то скан прицепить не удалось :О(( )
"1. Сняв петлю защелки, ослабьте крепежные гайки шарниров со стороны задней двери и закройте ее.
2. Выполните регулировку так, чтобы боковой зазор и зазор до стекла бокового окна стал одинаковым. Откройте заднюю дверь и затяните крепежные болты с требуемым моментом.
3. Если не удается добиться требуемого зазаора путем выполнения указанных выше операций, разберите потолок и проведите дальнейшую регулировкуб ослабив крепежные гайки шарниров со стороны кузова.
Внимание:
После установки нанесите краску (под цвет кузова) на крепежные гайки шарниров.
Отрегулируйте зазор между задней дверью и другими компонентами так, чтобы разница в размерах справа/слева стала равна ниже указанной ...."
Думаю ОД в пункте 1 петлю защелки не снимают, а пункт 3 вообще никогда не делают, а пункт 2 делают как получится и на основании этого считают посадку 5-ой двери Пата нерегулируемой :О))
Мне предстоит сия регулировка попробую потренировать кузовщиков ...
# 99
28.07.2011, 15:08
Интересная фича, если открыть боковую дверь, то задняя закрывается без проблем  Выходит давление
# 100
28.07.2011, 18:03
Сообщение от sana
Вот тут-то и ждал меня сюрприз: в петлях после ослабления гаек нет люфта для регулировки
