19.01.2010, 20:44
Капает ATF
Patrol 2007 3,0 автомат.После ТО60 начала капать ATF впереди слева с трубки перед радиатором.Что это?
19.01.2010, 20:48
Хомуты проверь, если целые, то смотри где трубки к коробке крепятся. Могли там старые прокладки оставить.
19.01.2010, 20:58
Простите,я блондинка.Объясните,где хомуты и прокладки.
19.01.2010, 21:01
Елена, а машина гарантийная? а после каких манипуляций с авто начало капать?
19.01.2010, 21:03
Опс! Извините, не посмотрел профиль ...
На металлическую трубку одевается резиновый шланг, вот на этом соединение и находится хомут. Потрогайте его, он должен сидеть плотно, если шатается, то надо проверить цел ли шланг (его могло перерезать хомутом) и менять хомут.
19.01.2010, 21:05
Машина замерзла.При заводке машину колошматило, а потом стало капать.
19.01.2010, 21:08
Спасибо, попробую!
19.01.2010, 21:09
Сообщение от alexgun
Простите,а решетку снимать не надо?
19.01.2010, 21:12
вероятно надо снять пластиковую зашиту под бампером, может проще будет снять решотку радиатора.
19.01.2010, 21:15
Сообщение от Нiкоlа
Спасибо!
