				03.01.2010, 23:35
Обломилась свеча на RD28ETi !
		Здравствуйте. Срочно нужен совет.
Свеча сдохла, а тут мороз красный нос под -30. С 6 свечами не весело, а с 5 вобще кисло. Поехал к знакомому в сервис у него в прошлом году менял. Притом, что дважды. В Экзисте накладка вышла и привезли 3 свечи, а остальные недели через две. А в этот раз слесарь с которым меняли занят был, когда место в боксе освободилось. Народу понаехало, суета. Парни знакомые дай думаю начну, освободятся помогут. Шину питающую скинул. Дохлую свечу прибором нашел. Поменял. И... Говорят-же лутшее враг хорошего. Выкрутил следующую свечу чтобы проверить как накаливается. Особых отклонений от новой не заметил. Стал ставить на место. А свеча толи от того что хоженная, толи что горячяя от порокаливания, толи руки из ж*пы. Тяну она подтается.Вроде и не сильно, без фанатизма... Короче обломилась под обрез. Пенька маломальского не осталось. Сходил за хлебушком... Парни тут-же притащили наобор ввертышей шпильки обломнные которыми выкручивают, но с воротком которй был не подлезть. Опять-же ввертыш на конус, а корпус сечи как показал опыт пластилиновый. Начнеш крутить, а его развальцует и толку не будет.Высверливать? Народ посоветуйте чем ее  лутше вынуть.
				04.01.2010, 02:10
		 ну только экстракторами как нить из..нуться.
wd40 брызни
				04.01.2010, 09:44
		Приветик!
 На своем что только не пробовал и экстракторами нескольких видов, и просто заточенными напильниками сидит как вваренная, на сверла наварил электроды пытался просто высверлить на сквозняк, ничего не вышло, сверла по металлу тупятся на раз, а победитовые заточенные специальным образом просто колятся   .
Пробовал использовать разную химию, и WD-40 и разные американские и финские бяки и даже специальные заморозки для металла, нифига.
 Плюнул на это грязное дело и уже два года завожу на 5 цилиндрах.
Что то не хочется головку скидывать из за этого.
 До -27 заводится, если ниже то есть эл.подогрев.
 Корень.
				04.01.2010, 12:16
			Сообщение от Корень
  Жесть! Сегодня -20. Завелся коекак. Благо сервесмены НГ отпразновали и завтра готовы принять на предмет диагностики форсунок и ТНВД.
				04.01.2010, 12:45
		 Тока же кухня,только на первом.Ни чего не сделаешь до снятия головы.Теперь только подогрев.Себе тож электро поставил.Этим и спасаюсь.
				05.01.2010, 20:23
		Свеча оказалась из такого гуано,что в легкую просверлилась одним сверлом. Даже точить не пришлось. На этом хорошие новости заканчиваются. При попытке вывернуть обломилась и вышла половина резьбы. Дальше сверлить, очень высока вероятность уронить кончик свечи в цилинр совсеми вытекающими.   Тема закрыта.
				05.01.2010, 20:24
			Сообщение от Dim_28
 Тема закрыта.
 Да не закрывайте интересно чем все закончится.
				05.01.2010, 20:31
		 вот мне интересно. Сверлить.
А куда стружка девается? я когда сверлю, у меня очень много стружки со сверлом выходит, когда отверстие пробиваю.
Это я к тому, что теперь без снятия головы обойтись ну никак нельзя тут.
				05.01.2010, 21:21
		 У меня тоже легко сверлилась, пока до сердечника не добрался.
Вот он то и твердый, и наверное хорошо что не досверлил, а то пришлось бы все равно головку скидывать.
 Корень.
				05.01.2010, 22:06
			Сообщение от vao
 Пока залитая в отвертие WD шка не уходит страху нет, в смысле в цилинр ни чего не попало.  Вот мысли,чтоб того избежать.
 Сверлил не сам а в сервисе. Зехал форсунки проверить, а мне "Батенька, плужерной паре кирдык". В наличии нет.Форсунки дергать при едва живом насосе смысла нет.Может они и не при делах. Тады говорю вот еще радость свеча поломанная. Они дело известное. Недавно неделю выковыривали. Я так понял засада со сверловкой бывает с оригинальными свечами или керамическими как на ZD30. Об ту кермику сверла и садятся. Так вот. Вроде народ бывалый. Давай пытать возможные варианты. Все просто сверлится отверстие 5-6мм. Где-то до пол свечи. В него заколачивается могучая бита со звездочкой(Торэкс)подходящего размера. Пробуем. Проворачивается. Большую биту. И т.д. Пока либо свеча вся выдет либо отломится верхняя  истонченная часть.  Предпоследняя стадя это когда свеча высверливается сверлом максимально возможного диамера почти до конца. Вот в этом почти и веся соль. Чуть болше и конец свечи в цилиндре. Чуть меньше и свеча не достаточно ослабнет чтобы податся. Пэтому на этой стадии алгоритм такой 0,5-1 мм просвелил, пробуеш вынимать. Теперь чем вынимать. Мне сказали, что закручиват саморез. Обильно заливают WD-40. И потихоьку с раскачкой пытаются вынуть. С саморезом тоже не все просто. При поломке высверлть не получится. Толко снятие головы и выколачивани этого бл*тства. Тут я бы в нес усовершенствование в технологию и использовал вместо самореза экстрактор. Посути тоже, но во первых с левой резбой, вовторых прочнее. В том сервисе токой штуки не окзалось, поэтому я остановил процесс дабы подготовится. Еще нюанс. Как не сатрайся точно поцентру на весу не просверлить. Матрял головы мягки и не заметиш как просверлиш.Поэтому была изготовлена оправка. Посути болт с отвесртием милиметров 5-6 и резбой как на свече. Его заворачивают вместо вырванного  как в моем случае куска свечи и через него сверлят далше. Потом отверстие расширяют болшим сверлом. В итоге как раз на неделю возни ,особенно при почасовой оплате
