				28.12.2009, 17:16
МКПП + кнопка ХХ + КРУИЗ = поругались
		Как вы думаете, что их очень тесно связывает?
Да. Именно та неведомая мне до сих пор хрень, которая перестала на первых 4-х передачах нормально работать.
В общем симптомы.
Нажав кнопку увеличения ХХ (штатного зимнего прогрева на дизеле) при включении передачи на МКПП я терял обороты. Сейчас пофиг, обороты не спадают. Ну и ессно на этих передачах не включается круиз, т.к. этот датчик один на 2 системы.
Вопрос. Кто-нить сталкивался с такой проблемой?
ЗЫ все это началось на 103 тыс пробега. Ессно по гарантии уже не свистнуть (((
				28.12.2009, 17:32
		 Скорее всего на кулисе есть концевик который и говорил, что включены передачи отличные от нейтральной, надо по схеме посмотреть.
				Мудр - кто знает нужное, а не многое...
				28.12.2009, 23:18
		 А подробней? Интересна механика концевика. Он же не одну заднюю отлавливает, а все 6 + задняя. Думаю там какие-то механические решения с подпорными лапками. КМК они куда-то сместились (((
Ни кто коробку не половинил?
				28.12.2009, 23:25
			Сообщение от Мясоед
 А подробней?
 Я просто предположил по аналогии с "задним ходом"
			Сообщение от Мясоед
 Которые этими лапками что-то переключают   только не механику а скорее всего электрику.
				29.12.2009, 23:03
		 Сталкивался с подобной проблеммой. Круиз то работал то нет, при этом Повышенные обороты не скидывались при начале движения. Дилер долго парил мне мозги, в конце концов заменили датчик парковки, все заработало.
				30.12.2009, 00:19
			Сообщение от vadimk63
 это как??? может датчик заднего хода всеж???
				30.12.2009, 09:06
		Вот и мне очень интересо откуда в пате родные датчики парковки?
				30.12.2009, 12:41
		Не заморачивался подобным вопросом.
			Сообщение от Private
  довольствовался тем что все заработало.
				30.12.2009, 12:44
 Повышенные обороты - это кнопка штатного зимнего прогрева на дизеле
				30.12.2009, 12:47
		 концевик на коробке 100% - известная болячка
но не знаю насколько гиморно его менять
