| Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
24.12.2009, 16:31
Погас ближний свет
Внезапно погас ближний свет на Micra. На сто говорят блок IPDM. Правда или разводят????
29.12.2009, 23:55
Лампы проверяли?
Что значит внезапно?
Сейчас работает, нет?
Предохранитель смотрели?
30.12.2009, 20:51
Если нет выхода с реле ближнего света, то можно поменять местами провода на разъемах ламп и тогда включая дальний, соответственно будет работать ближний. Реле ближнего внутри и не меняется(оно припаяно на плате). Реле дальнего можно снять.
22.01.2010, 10:42
такая же проблема, не горит один габарит, меняли лампочку, все-равно не горит, кто-нибудь знает где можно скачать/найти электросхему для микры?
22.01.2010, 12:18
Вверху в важном есть мануал, там должна быть. Или могу дома в книжке посмотреть и отсканировать
22.01.2010, 17:27
спасибочки)))
я в мануале посмотрю, если не найду напишу
27.01.2010, 21:11
У меня на днях тоже погас на левом глазе ближний свет, а дальний при этом работает. хотела уже лампочку ехать менять, как начали там ковыряться, что б докопаться до лампочки провода потормошили и ближний загорелся!!!!! только вот габарита так и не загорелась!
Боишься - не делай, делаешь - не бойся!
25.02.2010, 13:33
Пару раз была такая проблема при поездке на дачу, при скачках по кочкам, даже при скорости 1 км/в час, последствием был отказ гореть ближним, только дальним. Первый раз просто заменили лампочку, а вот во второй догадались разъемы проверить. Больше проблемы не было.
21.10.2014, 20:23
и как кто решил проблему?
> Nissan Micra
