14.11.2009, 11:15
Как снять руль?
Поменял рулевую тягу,руль при 'прямых' колесах смотрит в право.Сделал развал,а руль сказали надо перекинуть! но там какойто хитрый ключ.Где бы найти этот ключик?
14.11.2009, 11:21
Там звёздочка с штырём крепит подушку винтами, снимал я несколько раз... пришлось покупать набор...
Не забудь клеммы на аккумуляторы снять, там же подушка...
Там 3 пластиковые заглушки на руле сними и видно будет эти винты...
14.11.2009, 11:22
Да везде, в любом маг.хоз товаров или инструмента. Там обычная французкая звездочка. Ток клему обязательно скинь - а то можно по роже получить от своей же машины.... подушкой.
14.11.2009, 11:23
Виталик опередил
14.11.2009, 11:28
14.11.2009, 11:29
Спасибо парни! Попробую найти ключ,а я думал только на ниссановской станции можно найти.
14.11.2009, 11:30
Сообщение от Metis
 Сань прости
14.11.2009, 21:20
Нашел звездочки, снял руль и переставил все отлично.
15.11.2009, 03:17
клемму снимать не надо
при выключенном зажигании НИ В ОДНОМ автомобиле подушки не сработают
15.11.2009, 20:32
В обычном режиме не сработают, а при демонтаже/монтаже могут и стрелнуть на знакомом сервисе говорили были преценденты  В данном случае лучше подстраховаться, благо времени много это не займет.
хорошо сделано то, что сделал сам :umny:
