Коверенский Никита вне форума Коверенский Никита
Старый #1   24.08.2009, 09:18
По умолчанию Ремонт двигателя
Всем привет. Пропала компрессия в 4-ом цилиндре. Скорее всего прогарел поршень. Кто-нибуди переберал двигатель QG18? Что выходит по деньгам (поршень, кольца и тд.)?
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #2   24.08.2009, 12:30
Он такой же как и на Н16?
Старый #3   24.08.2009, 13:49
Я думаю что такой-же!
Dweep вне форума Dweep
Старый #4   25.08.2009, 08:45
почему поршень, а не один из клапанов?
Старый #5   25.08.2009, 08:48
Может быть и клапан, еще не разбирали. Но я думаю если делать, то надо делать по полной ппрограмме.
Старый #6   25.08.2009, 10:00
если прогорел клапан то поршневую не стоит трогать, бензин какой заливал все время?
Старый #7   25.08.2009, 11:03
Не дадим пропасть клабберу на Тино!
nextall4 вне форума nextall4
Старый #8   25.08.2009, 18:34
Гадая что именно прогорело (клапан или поршень), нужно обратить внимание на выхлоп из трубы: если он имеет явный цвет и запах горелого масла - то с огромной вероятностью это поршень.
Прогоревший клапан сизого выхлопа не дает.
Однако, как верно выше подмечено, если это прогорел клапан, то поршневую трогать не имеет смысла.
И еще... если есть возможность, то можно глянуть на поршень изнутри не снимая голову, через свечное отверстие. Прибор... эх... название вылетело... короче, как бронхоскоп. НЕ в каждом сервисе имеется.
C3-PO вне форума C3-PO
Откуда: zhukovsky; Авто: almera N16 1.5 2001г. Jpn make
Старый #9   25.08.2009, 19:07
Сообщение от nextall4 Посмотреть сообщение
бороскоп со световодом
RigAndR вне форума RigAndR
Откуда: М.О.; Авто: Nissan AlmeraN16,1.8,2004;Opel H Caravan 1.9DT 120л.с 6AT
Старый #10   25.08.2009, 22:53
Сообщение от Коверенский Никита Посмотреть сообщение
Проверяется,элементарно,при наличии компрессора,без разборки двигателя:
1)Выкручиваем свечу цилиндра
2)Ставим повышенную передачу и ручник
3)Домкратим любое переднее колесо(разумеется,при переднем приводе!)
4)Ставим ВМТ(верхнюю мертвую точку) в проверяемом цилиндре
5)В свечное отверстие подаём (желательно через переходник) слабую струю сжатого воздуха
6)Слушаем откуда выходит воздух:
а) из заливной горловины масла - проблемы с поршневой(кольца,поршень,цилиндр)
б)из глушителя - выпускные клапаны
в)из впускного коллектора(предварительно сняв хомут и впускной воздуховод(резиновый))- впускные клапаны
