11.05.2009, 23:00
Температурный датчик
Здравствуйте нужна ваша помощь. Ситуация следующая; машина когда прогретая и срабатывает доп вентилятор (датчик на 92 градуса), то на приборной панели температура воды показывает чуть больше 40. Менял датчик на двигателе, не помогло. Вчера прислали новую приборку со всеми датчиками, поставил, прогрел, все так же чуть выше 40 поднялась и встала, вентилятор поработал опустилась до 40 градусов. Опять купил датчик в магазине (на двигатель), сетуация не изменилась. Если отсоединить провод от датчика на двигателе и дотронуться до массы, то стрелка зашкаливает. Куда копать, что смотреть? Сегодня проверяли температуру эл. прибором показал 94 градуса и вентилятор включился. Еще у меня не стоит блок управления накалом свечей, может через него должен идти сигнал, я уже запутался. Помогите!
11.05.2009, 23:17
Сопротивление нужно подбирать по показаниям электронного... Или провод слишком мощный и сильно "садит" напряжение от датчика на движке (имхо)...
12.05.2009, 18:42
А блок управления накалом свечей может как то влиять? Может он получает сигнал от датчика на двигателе, что то с ним делает и подает сигнал на приборку?
12.05.2009, 23:17
...дык попробуй накал свечей отключи, когда движок горячий, и заведи... или подключи датчик к старой приборке напрямую прямо под капотом...
13.05.2009, 20:21
У меня нет вобще блока управления свечами.
13.05.2009, 21:33
... а каким образом тогда свечи работают после запуска до прогрева камер сгорания?
по идее свечи с температурой ОЖ могут быть "завязаны", т.е. после прогрева ЦПГ до определённой температуры - отключаются... НО именно показывающий прибор температуры имеет "свой" провод от датчика и, если брешет в половину - значит прибор получает ровно половину положенного напряжения или тока - здесь копай...
15.05.2009, 18:16
Подогрев свечей от кнопки через реле. Можно попробовать так, когда двигатель полностью прогрет взять стрелку датчика провернуть на оси и поставить на 90 градусов и все?
15.05.2009, 21:51
и "0" у тебя будет ровно на 40 градусах... Некрасиво, но, с учётом поправки - можно... А набор/падение температуры он адекватно показывает или также пропорционально? Это чтоб не закипеть невзначай при 95 градусах...
16.05.2009, 02:26
1. Плохая масса на дрыгателе (проверить сложно, проще и полезней кинуть хорошую шину, рекомендую всем в особенности если стоит лебедь)
2. Перебит провод от датчика к приборке или окисли разъемы (прозвони тестером на сопротивление или кинь временную соплю напрямую,)
Проверь эти пункты если не поможет дальше будем разбираться с плюсом.
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
16.05.2009, 20:59
1. Думаю и стартер бы крутил не очень охотно.
2. На массу коротишь, датчик зашкаливает.
Но как вариант завтра попробую
Да, стрелка плавно поднимается.
