#1
				03.04.2009, 21:11
				 Болтается суппорт
 Болтается суппорт на переднем колесе. При езде по гравию гремит весь перед. Как это лечится? Может кто сталкивался с такой проблемой? |
#2
				03.04.2009, 21:26
	| Если уверен что это суппорт, то снять и посмотреть пальцы и напрвляющие, все почистить, если резинки на пальцах разбухли или сгнили , то заменить, смазать силиконом, собрать и будет тихо. |
#3
				03.04.2009, 21:48
	| Рулевую рейку проверь. Стук спереди очень обманчив. у меня она и гремит на щебенке скоро перебирать буду.
				Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.   |
#4
				04.04.2009, 17:11
			Сообщение от denis9128
 Болтается суппорт на переднем колесе. При езде по гравию гремит весь перед. Как это лечится? Может кто сталкивался с такой проблемой? |  пробег какой? |
#5
				04.04.2009, 18:03
			Сообщение от MARSHAL
 пробег какой? |  110 тысяч |
#6
				05.04.2009, 08:53
	| У меня пробег 300000 была такая проблема, пробовал поменять направляющие суппорта (кстати тебе должно помоч) не помогло, оказалось изношена скоба суппорта. После не долгих обдумываний с пивом в гараже было принято решение: на направляющие с помощью сварки было наварено по три шва вдоль всей направляющей(проще говоря сделали ее толще), а далее работа напильником, главное терпение и пыво!!!  |
#7
				05.04.2009, 15:08
	| Ну, как еще один вариант: развернуть отверстие(куда вставляется палец) под больший диаметр и под него выточить новый палец. Думаю для нормального токаря это не проблема. |
#8
				05.04.2009, 15:10
			Сообщение от Stepik
 Ну, как еще один вариант: развернуть отверстие(куда вставляется палец) под больший диаметр и под него выточить новый палец. Думаю для нормального токаря это не проблема. |  +1 как вариант   |
#9
				06.04.2009, 09:22
	| А может лучще втулку выточит под родной палец, и забить ее в скобу. |
#10
				06.04.2009, 18:52
	| Друзья, ведь резинки на пальцах стоят. Почему пальцы начинают стучать, если эти резинки в порядке?   Они как раз всё там амортизируют. Вот сзади на дисковых тормозах их нет  |
