				01.04.2009, 22:56
Прогрев салона
		Всем доброй ночи!!!    Может кто даст дельный совет??? В середине прошлого месяца приобрёл себе чёрного красавца ПАТРОЛА 61 дизеля с АКПП и столкнулся с проблемкой : утром при прогреве движка заметил что печка гоняет только холодный воздух (даже когда двигатель прогреется), тепло в салон начинает поступать только после начала движения. Сегодня заехал на сервис, там сказали что я попал в лучшем случае на шлифовку головы 35000 рубликов, а в хучшем...на её замену 67000 деревяненьких(вскрытие покажет). Говорят, что это происходит из-за того что двигатель был когда-то перегрет!!!
				01.04.2009, 23:04
		 Привет.А какого года машин?Уходит ли антифриз в никуда из верхнего бачка? Просто я купил патрол 3 недели назад и у меня та же проблема. Звони расскажу . 8916один733два26 Женя.
				Последний раз редактировалось DOK32, 01.04.2009 в 23:30.
				01.04.2009, 23:09
		 Может нет уровня ОЖ? Или завоздушило?
				01.04.2009, 23:13
		Женя, машина 2002 г.в. брал с пробегом 114000км. Завтра Вам перезвоню в теч. дня. Спасибо
				01.04.2009, 23:15
		При нажиме на патрубок перед радиатором, видно что ОЖ свободно попадает в бачёк
				01.04.2009, 23:27
		 Верхний бачек должен быть всегда полным при работающем двигателе.А сейчас до выяснения ситуации советую машину не эксплуатировать и может обойдешься *малой кровью*.Читай на форуме ГИБЕЛЬ ZD30
				01.04.2009, 23:31
			Сообщение от Alex patrol
 Верхний бачок должен быть всегда полный,я так понял,что если видно как ОЖ попадает в бачок значит он не полный,а это ПРОБЛЕМА.
				01.04.2009, 23:49
		 Спасибо, утром долью до нужного уровня
				02.04.2009, 00:00
		 Смотри ,что нашел на форуме -*Лучший мастер по ремонту Патрола: Роман из Зеленограда +7 499 1305043* там тебе точно подскажут.
				02.04.2009, 00:05
 У меня печка работала на режиме прогрева нормально, на ходу тоже, на холостых и в пробках гнала холодный воздух при нормальной температуре двигателя. Борьба с завоздушиванием выявила что имеет место прорыв выхлопных газов в систему охлаждения. Характерный симптом - тугой патрубок, идущий на радиатор (верхний) сразу после холодного запуска. Бурление в верхнем бачке трудно отличить от нормального (он проточный). Из нижнего антифриз выдавливало, но неявно. В остальном все было нормально.
Вскрытие показало небольшой пробой прокладки между третьим и четвертым цилиндрами. Ремонт с шлифовкой головки,новыми болтами, прокладками, маслом, антифризом, фильтром обошелся почти в 60 т.р.
Сервисмены сказали, что вовремя обратился, могло прожрать и блок.
Сейчас пока (тьфу-тьфу-тьфу) все нормально, ночью на холостых (сон на рыбалке) греет исправно.
