eclipsemmc вне форума eclipsemmc
Старый #1   11.02.2009, 17:08
По умолчанию Нет взмахов дворников при омывании лобового
Всем хай. На хитриле (Т30 - 12.2004) еще и недели не катаюсь, но заметил некоторые косяки. По теме: одновременно с омывателем лобового стекла не включаются дворники. Я понимаю так не должно быть на хитрилах? Лишние движения напрягают. Где копать, куда смотреть. Заранее всем пасибки.
demox вне форума demox
Старый #2   11.02.2009, 18:03
сколько держал опрыскиватель включенным? он сигнал на взмах с задержкой дает. Корректно ли работает таймер прерывистого включения?
Старый #3   12.02.2009, 09:32
прерывистый режим работает исправно. Держал от секунды до пяти - до лампочки.
Старый #4   12.02.2009, 10:10
при нажати на брызгалку подрулевой комутирует массу на насос омывателя, (по плюсу он висит постоянно, когда включено зажигание), моторчик начинает подавать воду на стекло, одновременно этот же контакт подает массу на блок управления стеклоочистителями (вмонтирован в корпус подрулевого) таймер формирует импульс для 3х взмахов щеток, таймер управляет тем же реле, что и при прерывистой работе, учитывая, что прерывистый режим работает нормально, предположу, что нет контакта между электросхемой таймера и контактом, на который подается масса при включении омывателя, либо (в худшем случае) проблема с электроникой таймера (та часть схемы, где формируется 3х тактовый импульс), видимо для выяснения причины придется снимать и разбирать подрулевой выключатель дворников....
Старый #5   13.02.2009, 18:24
Эммм.. сам дураг. Все работает. Тема закрыта.
