kamazoh6 вне форума kamazoh6
Старый #1   08.08.2018, 17:31
По умолчанию Вибрация двигателя при включении D или R.
Всем добрый день!
Нужен ваш совет, уже устал в сервисах отдавать деньги.
Авто Nissan Almera N16 2005 года, седан, двигатель 1.8, коробка автомат.
Проблема с вибрацией двигателя.
С чего началось – около года в одно сервисе аля гараж – мыл топливную с обучением дросселя, сальник рулевой рейки, парктроник менял, и фары.
После этого заметил вибрацию при торможении – когда уже почти остановился, чувствуется колочение, вибрация в салон отдает.
Думал на ходовую, много чего поменял, не помогло.
Так же успел поменять опоры, защиту двигателя.
Чисто случайно обнаружил, что вибрация не от ходовой – а от двигателя. Пока коробка в положении P или N – все относительно тихо.
Стоит переключить в D или R – начинается вибрация, прием на R слышен стук от капота, вибрация передается на него. При открытом капоте видно, что там все вибрирует, блок с предохранителями колотит.
С этой проблемой я заезжал в несколько сервисов – разводят руками.
Одни говорят это нормально, другие начинают предлагать менять наугад.
Опоры живые, поменял рельсу-опору под коробкой, поменял свечи – никакого эффекта.
Из того что читал на форумах – катушки зажигания, но при этом должны быть другие симптомы - но обороты не плавают, динамика нормальная.
Прошу совета - что еще может давать такое поведение, т.к. вибрация достала.
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #2   08.08.2018, 20:25
нормальный бензин залей. то что рекомендовано.
Старый #3   08.08.2018, 20:30
Bumer40, спасибо за совет, после всего вышенаписанного думаешь такие вещи в первую очередь не делал? Лью 95 на BP
Террорист алхимик
Старый #4   09.08.2018, 07:45
Ты не писал, а мы должны догадаться?
Проверь баланс форсунок.
Не пожалей. 250 рублей.
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #5   09.08.2018, 19:28
Сообщение от kamazoh6 Посмотреть сообщение
Обсуждалось, т.ч. в поиск темы.
Добавлено через 7 часов 31 минуту
Отредактировал название в нормальный вид. Обсуждение чтот сам не нашел.
Добавлено через 34 секунды
kamazoh6, обороты проваливаются?
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.08.2018 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6   10.08.2018, 13:31
vitalliy,
нет, в том то и дело. на холостом обороты не скачут, при торможении плавно снижаются
Bumer40, подскажи пожалуйста, что это за операция - баланс форсунок?
Старый #7   10.08.2018, 16:39
kamazoh6, При включении передачи обороты проваливаются? И на сколько?
Террорист алхимик
Старый #8   10.08.2018, 20:59
объем жидкости распыляемый за определенное время. должен быть одинаковый.
Старый #9   11.08.2018, 21:42
vitalliy, никогда не обращал внимание, если честно
Сегодня наблюдал - примерно на 0.5 после переключения проваливается, т.е при 3 тысячах оборотов откатывается на 2.5.
Еще есть такая фигня - при подъезде, к светофору например, когда уже торможу до остановки, перед остановкой обороты слегка вверх подскакивают - ощущение, будто сопротивляется торможению. При включенном кондие - еще хуже. Не знаю, может так и должно быть. В сервисе про это сказали что норма, типа автомат переключается.
Старый #10   13.08.2018, 09:59
Я не об этом. Когда стоишьна холостом в P или N и потом включаешь передачу. Падают обороты и на сколько и до каких?
