Duke Nukem вне форума Duke Nukem
Откуда: Омск; Авто: Patrol Y61 ZD30 MT 2008 +4", ГП 5.13, 35" МТ/Зима, 36" ХТ, винч, шнорк, силовик, экспедиционник, защиты, спальник и т.д.
Старый #1   06.10.2008, 09:59
По умолчанию Надежность ступичных подшипников при офроад тюнинге
Многие в разных постах постоянно упоминают, что при замене штатных лаптей на диски с другим вылетом и шины с бОльшим размером, ступичные подшипники начнут выходить из строя на раз-два. Понимая, что теория на их стороне, хотел бы ознакомится с практикой, ведь многие соконфники гоняют на нестандартных колесьях уже многие годы, так что опыта в этой области должно накопиться изрядно. Короче, так ли страшен черт, как его малюют?
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #2   06.10.2008, 11:46
Думаю что никто такую зависимость не выводил! Да и расчитанны они на бОльшие нагрузки! Ну и скажем так,что цена вопроса замены подшипников копеечная! Никто этим даже не заморачивается! Ездят по говнолину годами!
Старый #3   06.10.2008, 16:03
То есть при разумном выносе (ну к примеру -15) и разумном размере (35 дюймов) ничего страшного для них не будет? Тогда почему регулярно попадается в постах про диски с выносом последний аргумент: "повышенная нагрузка на ступичные подшипники"? Кто-нибудь ВООБЩЕ ИХ МЕНЯЛ и при каком пробеге?
vao вне форума vao
Старый #4   06.10.2008, 16:19
тут ведь дело какое. не уследишь и колесо откатится. Плавали... Благо скорость была 5км/ч.
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #5   06.10.2008, 18:43
Слава +100! Не стоит, так как нагрузки при выносе колеса вырастают в разы - математики легко просчитают, а средний силы удар в колесо на дороге может и вовсе колесо вырвать.
TonY60 вне форума TonY60
Откуда: внутримкадск-понаехаловский; Авто: Y60 TD42, 05.97/+6"susp/36"/4.63/ARB Lockers rear/front
Старый #6   06.10.2008, 19:24
+1.
Я менял. неоднократно. Думаю, принципиальной разницы в подшипниках Y60 и Y61 нет, если они вообще не одинаковые.:-) Проверяется просто: вывешивается колесо и если есть люфт при покачивании можно потянуть. но лучше заменить совсем. Стоит около 1000 рЭ.
Ну вот скажите мне, во сколько раз? Я не знаю. Во сколько разов?
Кому нужен - ищите на Drive2
Лойер
Старый #7   06.10.2008, 19:47
Я тоже не знаю, но на ниве, после установки дисков с вылетом на 10 см, подшипники ступиц менял раз в 3-5 месяцев (10-20 тысяч пробега). После второго раза вернул стандартные диски и забыл про подшипники на 40 тысяч. А потом продал машину ))).
Т.е. если для Off Road, то конечно, наверное имеет смысл расширения колеи, можно немного пожертвовать и надежностью, а вот если использовать авто, как экспедиционник, то смысла увеличения вылета дисков не вижу никакого.
А по замене подшипников: Я при общем пробеге 140 тысяч на предыдущем патруле 2002 года выпуска менял лишь единожды на левом переднем колесе (видимо был уж очень хороший удар, после проламывания льда). Вся процедура с учетом запчастей и работ мастера (не официала) составила 5000 рублей (цена прошлогодней весны). Больше по ходовой ничего не делал.
MaxLb вне форума MaxLb
Откуда: Москва; Авто: Y61, 2000г. OME +3''. Зима - dmz3 33'', лето - MTZ 35''
Старый #8   06.10.2008, 19:50
Можно попробовать посчитать, кто знает на каком расстоянии друг от друг находяться внутренний и внешний подшипник?
При разумном выносе - ET = 0, ничего страшного не будет.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #9   06.10.2008, 20:56
А нафиг ваще выносные(с отрицательным вылетом) диски нужны? 37-39 колесья планируете ставить? 35-е изумительно встают на диски с ET=0 и ничего не цепляет.
vao вне форума vao
Старый #10   06.10.2008, 21:14
так погодите, причем тут вылет и диаметр колеса? Нам веь надо диски с отрицательным вылетом, чтобы широкие колеса за рычаги не цепляли при полном вывороте?
Так вот давайте уже, наконец, попорядку разберемся, какие диски (какой вылет) можно ставить на Патрол с колесами разной ширины, чтобы ничего нигде не цепляло. А то я уже тоже запутался.
Итак по порядку:
Ширина покрышки: Вылет диска (Min ET, mm):
___275mm_________________????
___285mm_________________????
___295mm_________________????
___305mm_________________????
___315mm_________________????
