Наиль 46 вне форума Наиль 46
Старый #1   22.03.2017, 19:42
По умолчанию В чем причина?
Друзья помогите!!! Обновил кольца,цепь с натяжителем и успокоителями,маслосъемные колпачки...все делал строго по инструкции...потратил неделю-а он не заводится...т30 2.5 на механике...проверял искру-появляется один раз и все,затем искры нет.
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #2   23.03.2017, 00:09
Наиль 46, датчик рапредвала поставили на место? Массы прикрутили на место?
Чек горит?
Frek вне форума Frek
Откуда: М.О. г.Солнечногорск; Авто: Nissan X-Trail T31, LE, 2.5 (QR25DE), 4WD, CVT, 2008 и 2013г.в.
Старый #3   23.03.2017, 16:32
Сообщение от Наиль 46 Посмотреть сообщение
...всё делал строго по инструкции...
Замена цепи проводилась, со снятием обоих крышек?
После установки всех меток цепи, проворачивали двигатель несколько раз для повторного совпадения всех меток?
Наиль 46, проверить все метки цепи визуально сняв крышки... Да трудоёмко, но сталкивался с такой хренью, симптомы один раз искра на 4 цилиндре проскакивает и всё, перескочила метка при сборке, коленвал не синхронизируется с распредвалом. Или более лёгкий вариант проверки, пригласить специалиста и сканером проверить! Но крышку придётся снимать в любом случае, если диагноз подтвердится))
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Последний раз редактировалось Frek, 23.03.2017 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4   23.03.2017, 21:16
Frek, можно же вместо снятия большой крышки просто выдернуть привод маслонасоса-тогда нижняя звезда нормально читается.
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #5   23.03.2017, 21:54
Что то мне подсказывает это не вариант, гадать даже без фото, да и по фото не поможет. Вариантов отсюда и до обеда.
Старый #6   24.03.2017, 02:29
Halera078, проще сканером проверить)) А так Fenix747 прав, никто не знает, что там наремонтировали и по какой инструкции...
