27.06.2008, 09:32
Работа тормозов в пробке - странно
Первый день за рулем Патфайндера выявил странную для меня особенность работы тормозной системы. Подскажите - это нормально или стоит поехать в сервис ? На других авто с автоматом у меня такого никогда небыло, на автоматах езжу уже 5 лет.
Собственно проблема.
Стою в пробке. АКПП в положении D. Нога на тормозе. Поток движется рывками по 5-10 метров. Соответственно как только поток трогается, я отпускаю тормоз и двигаюсь вперед, без добавления газа или чуть чуть газа. Поток останавливается, я нажимаю на тормоз. Так вот, в некоторых случаях, 1 раз из 50 наверное, при нажатии на тормоз педаль как бы проваливается незначительно, как будто у нее появляется дополнительный свободный ход и приходиться педаль дожимать или даже делать второй качек.
Надеюсь, объяснил понятно. Это нормально ? Может это какой хитрый breakassist так работает ? В мануале ничего такого не нашел пока.
27.06.2008, 09:53
Если движение при этом в горку то нормально-работает момощь при подьёме. Педаль как бы проваливается на несколько секунд и залипает.
27.06.2008, 11:18
Сообщение от aitim
Мне кажется на машинах с АКПП данная система: "помощь при подьёме" не задействуется. А что касается проваливания педали у меня такого нет. Эксплуатирую две машины (фокус и патик), обе с автоматом, у обоих все одинаково.
Последний раз редактировалось Ines, 29.06.2008 в 17:58.
Причина: избыточное цитирование
27.06.2008, 11:36
Сообщение от aitim
 Если движение при этом в горку ...
Ровная дорога, никаких горок...
Покатаюсь еще немного, будет повторяться -- поеду в сервис...
Просто с такой фишкой не долго и в корму заехать комунибудь.
27.06.2008, 12:56
Если это только на D, то все нормально. Включается компрессор кондиционера, повышаются обороты, Brake assist увеличивает тормозное усилие, чтобы авто не уехало, ведь передача то включена.
27.06.2008, 12:59
Сообщение от SanS
дык фишка в том, что авто как бы выскакивает из под тебя на пол метра при этой фишке... не понимаю
27.06.2008, 20:05
выскакивает? такое бывает когда передачу понижаешь руками при торможении..
коробка адаптируется?
27.06.2008, 20:18
Давно была такая фигня на шкоде: оказалось, что подклинивала одна из колодок, вставая наперекосяк. И в тот момент, когда она с этого "перекосяка" слетала в нормальное положение опускаясь наконец-то до тормозного диска и происходил провал педали тормоза. Случалось это по непредсказуемому алгоритму. Но самое неприятное было ощущать это, когда тормозишь интенсивно. Лечилось прочисткой суппортов и (к сожалению) заменой колодок, т.к. хулиганящая колодка изношена была наискось(!) Блин! Может и тормозной цилиндр подклинивал, не помню точно
27.06.2008, 21:41
Сообщение от Mara_agp
а вот это интересно. очнь даже похоже
27.06.2008, 21:52
Сообщение от АндRey
 Давно была такая фигня на шкоде...
на новой машине ?
Последний раз редактировалось Ines, 29.06.2008 в 17:59.
