22.05.2008, 09:22
Глюк дворников лобовухи -чем лечить ? (+)
С утра спокойно еду на работу. Капает дождик легкий, временами переходя на сильный. Посему то отключаю дворники лобовухи, то включаю на прерывистый режим.
Проехал где-то полчаса в таком режиме. Вдруг дворники стали работать в постоянном режиме, при попытке выключить -дворники останавливаются в том месте где находились -доводки вниз нет.То есть у меня пропал прерывистый режим, и на прерывистом дворники работают как на непрерывном первом, непрерывный первый работает как обычно. Ускоренный непрерывный тоже работает прекрасно. На прерывистом режиме перестал реагировать вообще как -либо на ручку увеличения/уменьшения частоты прерывистого движения. Из какого -бы ни было режима я не отключал дворники -они не доводятся до нижнего положения, даже когда дворники отключены и я просто брызгаю на стекло из омывалки. Типа брызнул водички из омывалки, пару раз махнули дворники и застыли где придеться.
Задний работает без нареканий.
Где копать -куда смотреть ?
22.05.2008, 09:54
по аналогии с Примерой P11: износилась контактная группа в мотор-редукторе. Снять крышку, подогнуть контакты...
22.05.2008, 10:02
Не факт! Такое происходит когда отпускается гайка крепящая рычаг привода к редуктору стеклоочистителя! Посмотри там!
22.05.2008, 10:05
AndrAB
А теперь подробнее - я так понял мотор-редуктор у меня рядом с дворниками под капотом ?
ROL
А это где посмотреть ?
22.05.2008, 10:13
Сам редуктор под капотом! Привод весь спрятан под планкой передней!
22.05.2008, 11:04
В таком случае эту крышечку у нас можно снять не снимая мотора и подогнуть контакты!
22.05.2008, 13:26
Сообщение от ROL
посмотрел в обед -откручиваем дворники, потом 7 саморезов и планка передняя снимается -или есть засады ?
17.07.2008, 09:26
Сегодня снял крышку, контакты на месте.. судя по всему где-то провод обломился.. буду прозванивать, или поеду к электрикам
17.07.2008, 09:50
Дык контакты и будут на месте! Куда они из под крышки денутся)) Подогни чуток, почисть, помажь, собери.
