				20.11.2015, 11:04
Проблемы после замены цепей грм
		Форумчане подскажите может сталкивались с подобным!!!, заменили цепи грм, натяжители, успокоители. После этого при запуске дв. появился шум похожий на вибрацию (звук не металлический и не похож на подшипники), при этом двигатель работает ровно. В процессе прогрева шум постепенно спадает на нет. Чем холоднее, при запуске холодного дв. тем громче шум.
				20.11.2015, 11:50
		 shabior, явный косяк с цепями. Именно они на холодную сначала шумят и вибрируют, после разогрева двигателя замолкают. Дилер делал замену?
				20.11.2015, 12:08
		 нет, в левом сервисе. но авто едет норм
Добавлено через 7 минут
все заменили на новое (цепи, натяжители, успокоители)
				Последний раз редактировалось shabior, 20.11.2015 в 12:08.
				21.11.2015, 22:36
		 shabior, во сколько обошлось ?
				23.11.2015, 10:37
		 25000 руб. запчасти (цепи, натяжители, успакоители, масла в дв.,ГУР, мост и антифриз с герметиком) и 23000 работа. Позже придется кондиционер еще заправить.
Добавлено через 5 минут
Проблема решена, мастер недокрутил гайку на коллекторе и там был резонанс, который пропадал после нагрева! Отлегло.
				Последний раз редактировалось shabior, 23.11.2015 в 10:37.
				23.11.2015, 11:25
		 Я тоже сделал замену цепей шток насоса и.т.д. --- все ок.. пробег на момент замены 110 т.км.
				23.11.2015, 11:47
			Сообщение от hotcat
 Доброго дня. А были какие-то симптомы?  Или привентивно?
Тоже подбираюсь к такому пробегу. Думаю, замарочиться или подождать ещё.
				23.11.2015, 20:44
		 ну очень по божески
				24.11.2015, 03:59
			Сообщение от shabior
 и 23000 работа.
 Хорошая цена. Я вам там в личку написал
				24.11.2015, 18:42
			Сообщение от DEM80
 Клацал эксцентрик привода тнвд.. износ стакана..на холодный двигатель иногда шумела цепь.
