| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
12.01.2008, 07:32
Особенности двигателя 2,0 TD кто подскажет???
Зраствуйте все, принемайти новичка приобрел Nissan Primera 2.0 TD, и когда гнал её к себе в Липецк с Москвы, ощутил нулевую динамику (до этого была Audi 100 2,6 ) не успевал ехать за тайотой авенсис после поворотов медленно разгоняеться, после 120 ти на 5й разгона вообще практически нету.
Это все нормально или у меня не работает турбина???, товарищ сказал что у него на TDI после 2000 оборотов ощущалься заместный рывок (включалась турбина) у меня такого нету, и еще на холодную когда заводиш не держит холостые обороты держу газ пока не прогреется? но зато в -27 заводиться с пол тыка!!!
P/S/ Заранее благодарен.
12.01.2008, 16:05
Какая серия? P11 или P11-144?
Вариант съездить на диагностику и прочитать мозги. Может ошибки будут...
12.01.2008, 20:31
Это Вы о чем ? понятия не имею 99г., а есть разница и в чем?
13.01.2008, 09:38
да планирую съездить на диагностику компом, но какое то не доверие сказали выявить что нить выявят но утранять в другом месте..
24.01.2008, 14:09
плавно разгоняй до 3000 стрелка тоха сама подскажет с 2000 есть ли рывок первая причина шланг если треснул сасает воздух
24.01.2008, 14:18
вроде не чего нету послу 2000, замеряли прибором, на 3000 показывает 7 (непомнб каких едениц) по книжкам смотрели и не нашли сколько должно быть - везде прочерки стоят, НУ У ДРУГИХ ПОСМАТРЕЛИ ВРОДЕ ГДЕ ТО ОКОЛО ТОГО ПО НОРМЕ..
24.01.2008, 14:49
повторяюсь посмотри шланг а какие обороты на холостых
25.01.2008, 10:32
обороты на холостом 700, блин еще прикол АБС то работает то нет, если не работает заглушиш заново заведеш начинает работать, читал где в отзывах что у низ АБС живет своей жизнью..
26.01.2008, 11:47
По поводу давления наддува: байпасный клапан настроен на 0.7 атм.
По поводу собственной жизни АБС: если АБС отключается при повороте руля, то это обрыв в проводе датчика на одном из передних колес (или на обоих). Ошибки считать надо. Я так понимаю, что это обычное явление при неаккуратном ремонте передней подвески.
27.01.2008, 08:32
значит турбина в норма 0,7 ли 7 я запомнил что 7мь показывало, а АБС не при повороте руля пропадает - а именно не работает заглушиш и снова заведеш - работает, или сразу работает...
