Alex10 вне форума Alex10
Старый #1   19.11.2007, 22:59
По умолчанию Странное поведение оборотов
Допустим разгоняюсь на 3ей до 3000 об ,выжимаю сцепление,стрелка падает до 800-900, а иногда до 500,потом сама поднимается вверх до 1400 держется так сек 5 апотом становится в 800.Это нормально?(ну кроме то что иногда об падают до 500-сам понимаю что ето не нормально)И что это может быть?
NISSAN PRIMERA W10 sr2.0di (моновпрыск) 1993
Alex10 он же Vanilniy
Орешек вне форума Орешек
Старый #2   20.11.2007, 09:36
У меня Р11. Ситуация похожая - скидываю на нейтраль, стрелка плавно опускается до 1500 оборотов, потом немного приостанавливается, потом падает до 800. Что это - тоже пока в загадках. Так что вы не одинок с оборотами
ef-2000 вне форума ef-2000
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Primera P-12 comfort.2004
Старый #3   20.11.2007, 10:18
При работе двигателя без нагрузки (отпущена педаль газа) и оборотах выше 2500 происходит отключение подачи топлива. При снижении оборотов до 2000 режим отсечки подачи топлива отменяется и, как я понимаю, работа двигателя сначала стабилизируется, а потом компьютер снижает обороты до холостых. Поэтому и происходит приостановка скорости падения оборотов в районе 1500. Это нормально. А если обороты падают, а потом на какое-то время возрастают, то похоже на то, что топливо начинает снова подаваться позже.
Старый #4   20.11.2007, 10:24
значит можно забить на то, что стрелка тахометра замедляется на 1500 оборотах? Т.е. проблемой это не является?
Старый #5   20.11.2007, 10:33
Насколько я понимаю - это нормально. У меня был Р-11, сейчас Р-12, на обоих при данном режиме и оборотах ниже 2000 скорость падения оборотов замедляется.
Старый #6   20.11.2007, 20:46
Хорошо бы узнать какой датчик за ето отвечает.Есть ещё 1 фигня...толкаешся в пробке(разгон тормоз).обороты пднялись ну допустим до 1700, сбрасываем газ стрелка падет 800-700,выравнивается на 800 а потом правал на 1-2 сек 500-600.Потом опять до 800.Если дальше стоять то всё ок.Такое проявляется даже если просто нажать на аксел. ,подержать прим на 1600 и выше а потом сбросить газ.
cdda вне форума cdda
Откуда: Питер; Авто: Primera p11 1999 год, хатч, GA16DE
Старый #7   21.11.2007, 10:04
Кстати заметил после отключении EGR клапана, задержка оборотов стала значительно меньше, то есть зависает на доли секнды, и проваливается до холостых
Старый #8   21.11.2007, 16:31
А что за клапан EGR? За что отвечает? Можно поподробнее, плиз. Примера рестайлинговая или нет или это не имеет значения и у всех одинаково. У меня - нерестайлинг...
Старый #9   21.11.2007, 16:41
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F2%F3%EF%E8%F2
Старый #10   23.11.2007, 17:18
В воскресение попробую поставить заглушку на клапан РВГ.Надеюсь поможет!
