nevsky вне форума nevsky
Старый #1   06.11.2007, 17:39
По умолчанию Замена тормозных дисков и колодок.
Всем пирювет.
Купил новые диски и колодки думаю менять.
Как я понимаю там нет ничего сложного:
1. Снять колесо
2. Снять суппорт
3. Снять диск
4,5,6 - в обратно порядке.
или я что-то пропустил?
Слышал еще что обратную сторону колодок смазывают чем-то что-бы не скрипели тормоза?
native вне форума native
Старый #2   06.11.2007, 18:51
ДА! Только смажь суппорт.
Старый #3   07.11.2007, 01:42
а чем смазать (обычным авто-маслом)?
и чем смазывают колодки?
Старый #4   07.11.2007, 10:58
Нет, смазывть высокотемпературной смазкой пальцы суппорта, иначе смазка высохнет и пальцы будет клинить.
Такая смазка идет обычно с ремкомплектом суппорта, но продается отдельно.
con.Fusion вне форума con.Fusion
Старый #5   07.11.2007, 12:21
а что из них пальцы? И как их смазывать? (там тормоз нажимать чтоб они "вытягивались") и т.д....а то у мну например подклинвает...
AndryL вне форума AndryL
Откуда: Москва; Авто: Primera P10-11-12(Было) Skoda Octavia(стало)
Старый #6   07.11.2007, 12:57
есть один нюанс, это затянуть с нужным исилием суппорт.(динамометрический ключик рулит)
А вообще по правильному там болты смазываются блокирующим составом.
Я когда закручивал, вроде как очень даже душевно затянул(боялся, что болты срежу), а через пол года опять полез чет делать, из интиреса попробывал подтянуть, оказалось, что они немного откручены.
хотел VW купил Nissan ..... продал Nissan.., теперь Octavia
Р11 вне форума Р11
Откуда: Челябинск; Авто: Была P11 Si, седан, GA16DE, МКПП, 1998
Старый #7   07.11.2007, 13:14
Есть еще нюанс-утапливание тормозного поршня. Если спереди просто давить (струбциной или чем то другим), то сзади еще и вкручивать нужно, желательно иметь подходящий инструмент, я правда отверткой справился, но не удобно было.
Старый #8   07.11.2007, 13:41
http://www.japancats.ru/nissan/detai...&imid=C1B001E6
на схеме они обозначены номером 41217.
Педаль тормоза нажимать не надо, их просто вынуть надо.
Старый #9   07.11.2007, 20:23
заменил пока только правый диск и колодки.
Очень странные симптомы.
Как я пологал в моем случае машину должно заносить при торможении (с одной стороны новые диск и колодки, с другой старые).
При интенсивном торможении температура дисков одинаковая (мерял пальцем )
Машина тупее не стала, хотя, как я пологаю новый диск с колодками должен еще притереться и как следствие вялый разгон и повышенная температура диска, а нет.
может я что-то сделал не так?
Старый #10   07.11.2007, 20:26
То, что ты сделал не так, ты сам знаешь.
А вообще всегда по разному. Вот у меня после замены дисков, колодок и поршней суппортов ничего не грелось и скрипело. Немного туповата была при торможении, но к 150-ти километрам все притерлось. Сейчас - супер.
