| Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
				30.10.2007, 22:03
Глохнет Микра, и только хорошо прогретая
		Есть 2 противных глюка:
1. Медленно греется, при это и верхний и нижний патрубок теплые одновременно, как я понимаю один должен быть холодным. Может кто подскажет, где в микре термостат, что бы поменять? 1.3 двиг 16 клап.
2. Когда прогреется - глохнет - на светофорах вообще невозможно - приходится при остановке кидать в нейтраль из положения D и подгазовывать, причем есть как бы провал. Свечи поменяны, что может быть? Слышал, есто какой то блок дроссельных заслонок, чтоли, типа он умирает.
				31.10.2007, 12:59
			Сообщение от virtualbrest
 Термостат должен стоять на выходе ОЖ из головки блока. Насколько помню на ниссане это как правило (если лицом к двигу стоять) справа сбоку. Смотрите на верхний шланг - где он приходит в блок цилиндров. Там должна быть прибамбасина и в ней термостат.
 Ну на микре на новой к12 электронный блок. Он там сам открывает закрывает дросс. заслонку. Как на вашей - не знаю чесс слово.
Скорей всего просто некошерные холостые. Если есть датчик массового расхода воздуха - возможно он грешит.
Надо бы устройство двига знать - а у вас я так понял он древний. Ни разу не видел.
				31.10.2007, 13:07
		 Спасибо, на счет термостата так и предполагаг, на счет холостых поедем на диагностику.
				31.10.2007, 13:34
		 Заслонка, даже с нагаром, такого эффекта, кмк, не даст. Чтобы глохнуть, надо иметь проблемы с ХХ, ДМРВ или подачей топлива...
				Троллей не кормлю
				05.11.2007, 20:11
		 Оба симптома - неустойчивый ХХ и плохой прогрев могут быть признаком одного глюка - неверного УОЗ, к примеру. Вряд ли это Ваш случай, но стоит над этим подумать.
А если самодиагностику пустить, неужели ничего не говорит?
				05.11.2007, 20:23
		 А как ее пустить?  Я что то  в первый раз слыщу про диагностику. Но УОЗ поедем проверим.
				06.11.2007, 13:40
		 Про самодиагностику - в поиск.
				07.11.2007, 21:13
		 Ладно... Результат диагностики - стояло позднее зажигание, надо 15 градусо мастер сказал, максимум что возможно сделать - 12 и 5, больше нет хода для регалировки, видимо не попали по меткам когда меняли натяжитель (или так и было давно, или цепь растянутая).
				07.11.2007, 22:07
		Тоже прикольно
				Троллей не кормлю
				17.11.2007, 17:35
		 таааак. Тема продолжается. Как я говорил, диагностика ничего не дала - ошибок то и нет... А вот глохнет все равно! Но! Только когда полностью прогреется. Подозреваю, старый владелец просто снял термостат, я то его заказал уже, но теперь думаю - ставить или нет? Ведь пока холодная - все супер (тока расход 10 л.), а как прогреется - и шум в двигле посторонний появляется, и при вкл передачи, или даже просто - глохнет...
И куда теперь копать?
	> Nissan Micra
