27.10.2007, 18:55
Замена прокладки поддона
Что то за сочило масло из под прокладки поддона
Сложно ли меняется прокладка и нужно ли отсоединять крепления коробки
28.10.2007, 07:05
Что-бы снять подон,надо не только снять коробку,но и маховик.
28.10.2007, 07:20
Игорь,совсем забыл,там прокладки нет,только тонкий слой герметика,так-что посмотри внимательней,может это вовсе и не из подона,масло пропускает.
28.10.2007, 07:55
Я смотрел - прокладка
дв RD28
28.10.2007, 16:41
На RD28 можно снять подон не снимая коробки,2 болта не удобных,тоненьким ключеком,подлезишь.
28.10.2007, 21:02
А мост? Мост надо снимать?
А то у меня тоже какой то умелец там уже ползал по ходу - кусок прокладки выдавлен, но масло не сочится..
29.10.2007, 11:31
Я думаю можно поддомкратить
29.10.2007, 17:56
Ээ, пардон, не совсем понял..  Поддомкратить как именно?
29.10.2007, 18:55
Если я правильно понял, я думаю (не проверял) если мост будет мешать можно поддамкратить авто за раму и достать поддон
29.10.2007, 19:44
А я так понял,что нужно открутить подушки дв-ля и подонкратить.
