| Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
15.10.2007, 10:27
Хруст при нажатии педали газа
Здравствуйте! Неделю, как забрала Микру с первого ТО. После прохождения ТО (может быть и совпадение), при троганье с места появляется негромкий звук-хруст. 1. Момент появления- при отпускании педали сцепления и нажатии педали газа. 2. Регулярность появления- через 10-20 раз. 3. Местонахожение звука- предположительно в районе педалей. 4. Время звучания - 2-3 секунды- пока еду первые метры. 5. Не зависит от время нахождения в пути(5 мин или 1 час) и способа передвижения (пробка или быстрая езда). 6. Пыталась "получить" звук - и резко выжимала педали, и плавно и т.д. - не "получился" - сам появляется. Посоветуйте, что это может быть и насколько безопасно с таким звуком ездить.
15.10.2007, 11:55
Кмк, надо поездить до стойкого проявления звука и возможности продемонстрировать его дилеру. Пока он плавающий - ездить и не заморачиваться, если нет подозрения на сцепление. Скорее всего, нужно просто смазать педаль в районе крепежа. Но, не видя и не слыша, сказать сложно.
Троллей не кормлю
15.10.2007, 13:43
Ines, спасибо! Сцепление-первое, о чем подумала, потому, что иногда казалось, что хруст из корзины, но, опросив всех, кого можно, других признаков, что этот хруст в сцеплении- не обнаружено.
15.10.2007, 14:18
Ели есть условия, то можно залезть посмотреть на педаль из салона... по-всякому её подергать и послушать... а под конец смазки брызнуть на крепеж.
А вообще, как говорит мой слесарь, "хороший стук сам наружу вылезет".
Троллей не кормлю
16.10.2007, 09:47
Сообщение от Ines
При условии что это не рулевая тяга стучит.
А то стук, хрясь - и на встречку.
16.10.2007, 17:09
Бесспорно, коллега!  Но мы всё-таки на Ниссанах ездим... у них это не является болезнью.
Троллей не кормлю
20.10.2007, 18:16
Здравствуйте , это нечего страшного , так как это начинает работать система АВС
20.10.2007, 19:50
Как срабатывает АВС при торможении, я знаю. Но чтоб при газе работала...
Троллей не кормлю
22.10.2007, 18:36
23.10.2007, 22:33
Так и работает - не дает больше скорость набирать. Возможно врет один из датчиков АБС.
> Nissan Micra
