jiura вне форума jiura
Старый #1   29.09.2007, 12:04
По умолчанию С трудом завится....что это?
Доброе время суток! Во тпроблемка возникла: у меня Nissan Primera 11. Непрерывно возникает какая-то ерунда при запуске машины. Вот вчера: вставляю ключ, включается зажигание. Затем начинаю попорачивать ключ чтобы завестись - машинка не заводится. ПРи этом она НЕ не схватывает, а просто не крутит. На пол секунды начинает крутить и все - тишина, потом опять так. Т.е. что-то там не проворачивается внутри. Удивительно, но на сколько я понял эта ситуация проявляется в большей степени когда сцепление ВЫЖАТО!!!! Если я ни на что не нажимаю, то все более или менее заводится. Что это может быть?
samolet вне форума samolet
Старый #2   29.09.2007, 22:40
...это умирает выжимной подшипник...
У меня тоже при выжатом сциплении мотор заводиться как бы под нагрузкой..тяжело...а при отпущеном без проблем...хотя должно быть наоборот...
У моего друга на мицубиси дошло до того что при выжиме сцепы машина вообще глохла...лечится заменой всей корзины...
ef-2000 вне форума ef-2000
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Primera P-12 comfort.2004
Старый #3   30.09.2007, 10:41
В общем то похожа проблема с слабым аккумулятором или плохими контактами на аккумуляторе или стартере. А есть непрерывное клацанье под капотом при пуске?
Старый #4   30.09.2007, 14:25
Клацанье - Вы цепь имеете в виду? Вроде нет - регуярно этот момент проверяю. Единственное ролик один шумит.
Старый #5   30.09.2007, 18:13
Нет. Не цепь. Во время пуска срабатывает втягивающая катушка стартера и при замыкании силовых контактов происходит сильное падение напряжения (при слабом аккумуляторе ниже нормы). Втягивающая катушка (ее якорь) назад выскакивает под действием пружины. И процесс повторяется снова. При нормальном аккумуляторе напряжения при пуске хватает для удерживания якоря втягивающей катушки.
Dimskor вне форума Dimskor
Старый #6   01.10.2007, 11:02
тут причин может быть куча.
если при отпущенном сцеплении легче - явно выжимной скоро ёкнется, но в данном случае это не основная причина.
акум скорее всего тож тут ни при чём.
основная причина в стартёре...что именно трудно пока сказать - опиши подробней до мелочей момент пуска.
ism вне форума ism
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Primera P10 HB 1991 SR20DE (он уже в прошлом)
Старый #7   01.10.2007, 11:09
У меня щетки стартера совсем стерлись - менял (1500 р.). Может у тебя такая же ерунда?
не было машины - не было проблем
Старый #8   01.10.2007, 19:41
в екзитсе щётки 1000 стоят.
при их износе пендикс вообще не дёргается пока чем нить тяжёлым по стартёру не стукнешь....но, верно, их лучше посмореть в первую очередь - стартёр всё равно снимать.
Старый #9   01.10.2007, 19:42
при износе щёток пендикс вообще не дёргается пока чем нить тяжёлым по стартёру не стукнешь....но, верно, их лучше посмореть в первую очередь - стартёр всё равно снимать.
ism вне форума ism
Старый #10   02.10.2007, 08:28
из 4-х щеток у меня одну еще и заклинило, вот и кое как крутило, потом совсем перестал заводится... не успел до сервиса доехать, пришлось на лямке тащить... неудобство автомата - с толкоча не заведешь, это не удобно
