11.08.2014, 12:28
Помогите с номерами передних пружин Еврик МУР
Всем привет, есть делема:
VIN: JN1TANZ50U0017645
Тему делаю новую, т.к. тут не обсуждается "колхоз" типа проставок!
У меня до арок 81,5-82 см. Сбоку видно что машина завалена немного вперед.
Руль немного потяжелел (неприятно). "Пятой" точкой чувствую абсолютно ВСЕ дорожное покрытие. Точно проблема не амортов, т.к. ставил новые Каябу, после поменял на новый Ориинал - одинаково. На амортах можно экономить и брать Каябу - доказано(только Евриковые номера!).
Теперь к теме:
по системе бьются номера:
Левый - 54010-CC00A (Вес, г. 1300), Правый - 54010-CC40B (Вес, г. 3950)
Есть проблемы с данными номерами от цены до наличия.
Вопрос 1: Есть ли разница левой и правой пружин?
Далее, я посмотрел замены оригинала и нашел (внимание на вес, но считаю это ошибкой данных везде):
54010-CA102 (Вес, г. 3250)
Есть возможность взять номер 54010-CC00A Могу 2 штуки таких взять и закрыть тему? А этого номера 54010CC40B нет и достать сложно.
08.10.2014, 16:40
jdanov13, Как с пружинами, решил вопрос? Поставил новые? Как стало? Сам мучаюсь с выбором. Боюсь, что новые просядут быстро. Точил проставки между пружиной и поворотным подшипником. Стало лучше но почему-то на больших кочках пружина сжимается полностью и идет удар.
европеец 2006
09.10.2014, 06:22
разница в пружинах есть, одна немножко длинее, в итоге правая на левую сторону не встает и наоборот... есть старые пружины в снятом состоянии могу сделать фото если интересует.
09.10.2014, 08:05
Сообщение от spion
Когда менял пружины, разницы не заметил. И все прекрасно меняется местами.
Если менял, то подскажи на что? На оригинал?
европеец 2006
09.10.2014, 13:01
Да менял на оригинал. по размеру точно разные, одна сантиметров 3-5 длинее,
в субботу поеду в гараж сделаю фото, надо еще попробовать взвесить.
09.10.2014, 14:36
Сообщение от spion
Есть изменения? Машина выше стала? Какие ощущения от вождения?
европеец 2006
10.10.2014, 06:40
Трудно сказать про изменения(именно из-за пружин), я менял вообще всю ходовку. По высоте поднялась всего на 0.5 см.
10.10.2014, 11:10
Сообщение от spion
В ненагруженном состоянии соответствует норме (835 мм) или ниже?
европеец 2006
13.10.2014, 07:00
прошу прощения, обманул я всех, пружины полностью одинаковые (это те передние которые с завода стоят). Вес пружин у меня получился 4100
если песок хорошо отмыть, то по весу ближе к 54010-СС40В,
до замены было 82.5, после замены 83, но есть один момент, у меня резина стоит немного меньшего размера.
Добавлено через 23 минуты
вот как-то так,
и вопрос, может кто знает, что за точки покрашеные на пружинах?
Последний раз редактировалось spion, 13.10.2014 в 07:00.
> Nissan Murano
