dMt78 вне форума dMt78
Старый #1   11.08.2014, 12:04
По умолчанию Жар от трансмиссии в салоне
Всем привет, взял себе зимой 2013 г. Патрол Y61 2008 г.в. с небольшим пробегом, ездил не много но этим
летом столкнулся со следующей проблемой: при движении пол и тоннель в районе трансмиссии у водительского сиденья очень сильно нагреваются, кондиционер не помогает, сидишь как на сковородке.
Что это может быть? Некоторые предположения есть конечно:
1. Авто за весну-лето походило по нехилому бездору и возможно говнами залепило радиатор АКПП (если он есть) и идет перегрев коробки (хотя лампы на панели не мигают никакие);
2. Может есть какие трубки с тосолом идущие к заднему отопителю которые на лето надо отключать ( хотя он под передним пассажирским сиденьем);
Или это особенность Патрола и надо как то заморачиваться на экранирование?
Может кто сталкивался с такой бедой?
ПыСы: на поиск честно потратил 30 минут.
НУРЖИК вне форума НУРЖИК
Старый #2   11.08.2014, 16:59
Жар идет от АКПП. На мех такого нет. Надо теплоизолировать.
колючий вне форума колючий
Старый #3   11.08.2014, 21:18
Ну незнаю у меня не механике тоже тунель сильно греется,даже с учетом бодилифта в 5см.Вообщето по идее тунель греется от мотора т.к вентилятор охлаждения проталкивает горячий воздух от мотора как раз в доль тунеля.Была мысль сделать алюминевый экран в тунеле,например в мерседесе он штатно стоит,наверно не зря.
Старый #4   11.08.2014, 23:35
греется у всех тонель, если выдернуть утеплитель то под ногами ваще жара..
Я Роман5000!!!
Салиноид вне форума Салиноид
Откуда: г.Витебск; Авто: nissan patrol Y60 RD2.8Т лифт 3",мудричи 33",шнорк,МКПП,Номакон,DW 13000
Старый #5   12.08.2014, 03:06
У меня было похожее,пришла в негодность,незнаю как правильно называется,короче на глушаке сеткой плетенная вставка,замена которой все исправила,кстати у меня механика,а жарила дай боже.
Старый #6   12.08.2014, 06:55
Мда, печально слышать. Еще ложка дегтя на эту "бочку меда".
Может заколхозить в тонель воздуховод от кондиционера?
RAPIDA вне форума RAPIDA
Откуда: Алма-Ата; Авто: 2007, 4.8, 5" ToughDog+AmadaXtreme, 35", Полн.обвес Ironman и ARB, 2 леб-ки, 2 блокир, актив-вакейшн и т.д.
Старый #7   12.08.2014, 07:28
нужно просто поднять родной пол и сделать нормальную теплоизоляцию.
еще нужно посмотреть на пыльники рычагов раздатки и коробки. если он рвется, то жара и пыль в салон идет еще быстрее.
Старый #8   12.08.2014, 08:26
Сообщение от RAPIDA Посмотреть сообщение
Ага, наверно так и придется сделать.
Всем спасибо за инфу!
Сообщение от Салиноид Посмотреть сообщение
Я так понимаю если эта сетка прогорела, то появилась бы дыра в выпускном тракте, звук выхлопа показал что чета не в порядке
Последний раз редактировалось dMt78, 12.08.2014 в 08:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый #9   12.08.2014, 21:35
dMt78, Дыра была но как то сбоку,в акурат на коробас,звук был не сильный,даже когда педаль в пол,на ХХ так воще как будто и нет ее,до рычага недотронуться было,заменил весь глушак с этой шляпой потому что был в гов.... Как то так,это не поноцея,а как вожможный вариант твоей проблемы.
Старый #10   12.08.2014, 21:51
У меня там отвалился отражатель жестяной, сним мож получше, плюс защита еще , плохо продувается
Я Роман5000!!!
