| NISSAN - Общие вопросы - Обсуждение общих вопросов эксплуатации и обслуживания автомобилей Nissan. |
#1
				13.10.2004, 15:59
				 Странный звук из под капота Алмеры. В сервисе молчат...
 Блин фигня, ребята................ Вообщем цокающий звук из под капота, когда завожу авто, после долгой стоянки. Даже немного с металлическим оттенком. Так вот, после поездки или как прогреется авто, то звук снижается, но не пропадает, сволочь. В сервисе говорят, мол все окей, не беспокойтесь, это нормально так у всех, но я то знаю, что не у всех так. Как-то один механник сказал, что это ремень генератора пиз*т, т.к. туда песок попал, но мне кажется - это тоже бред. Так вот: Алмера 2001 г., пробег 92 000 км, двигатель 1,5 л. |
#2
				13.10.2004, 16:05
				 про звук
 У меня тоже звенело около месяца, но на прогретой.Потом помпа полетела.
#3
				13.10.2004, 16:30
	| у меня тоже было "металическое" цоконье перед тем, как помпа "полетела"..правда, это было на отечественном авто (ВАЗ 2108)..... |
#4
				13.10.2004, 16:58
				 Re: про звук
 Не радужная перспектива, как узнать помпа это или нет??? |
#5
				14.10.2004, 10:47
	| может  натяжитель цепи ? |
#6
				14.10.2004, 11:04
	| Да кто его знает. Вообще кто нибудь может придсказать последствия звука? Может мне забить на это и все?? Пару месяцев проездил - вроде ничего.. О елки-палки, чтоя подумал, а защита двигателя может звенеть? Она железная ведь, да и к тому же при холодном или остывшем движке обороты повышаются и защита входит в резонанс, а? Когда на педальку акселератора нажимаю, то звук увеличивается и становится грубее или вообще пропадает, если машина стоит, а не едет. При прогретом же движке звук вообще исчезает при нажатии педали. |
#7
				14.10.2004, 11:12
	| У меня тоже, что-то стучало на прогретой машине, когда на тормозе ногу держал, а коробка АТ на Drive стояла, притом при переходе на  N - все становилось в норму? все пугали проблемами с коробкой........... и это на новой машине. При внимательном изучении оказалось, что это капот стучит   :shock: , все было исправлено подкручиванием резинок, на которые он опирается в закрытом положении........ |
#8
				14.10.2004, 11:22
	| У меня коробка механическая  (( И звук идет, даже если поднять капот. Вот такая блин фигня. |
#9
				14.10.2004, 11:30
	| Надо на подъемнике посмотреть защиту, тоже возможно, на моем бывшем Тазе 2109 было такое - раз была прикручена хреново, а в другой раз погнул ее о бордюр, так при определенных оборотах она с поддоном картера контачила..... |
#10
				17.11.2004, 22:52
	| Это распредвалы стучат пока к ним масло не добралось. Можешь забить, им еще долго так стучать :D |
