yrii-b вне форума yrii-b
Старый #1   13.04.2014, 20:23
По умолчанию подшипник компрессора кондиционера
кто подскажет номер его. надо менять...
так же ищу сам компрессор...на европу
vologda вне форума vologda
Старый #2   14.04.2014, 07:42
yrii-b, Номер не знаю, есть разные производители. Лично сам - снимал, измерял и шел в магазин "подшипники". В наличии должны быть. Размеры не помню.
европеец 2006
Mario79 вне форума Mario79
Старый #3   25.05.2014, 22:29
подшипник (закрытого типа, внешний D 55мм, внутрений 35мм, ширина 20мм)
culture вне форума culture
Старый #4   09.06.2014, 14:32
Сообщение от yrii-b Посмотреть сообщение
подшипник ролика? легко его снять? а то мастер сказал что они прикипают и надо менять вместе с компрессором ((( я был в шоке
Старый #5   09.06.2014, 14:44
Сообщение от culture Посмотреть сообщение
легко его снять?
Самое трудное может быть это снять прижимную пластину на шлицах, а сам подшипник со шкивом вполне легко снимается съемником.
Вполне возможно, но сначала дешевле будет попробовать.
европеец 2006
Старый #6   09.06.2014, 15:42
Сообщение от vologda Посмотреть сообщение
Спасибо! Нашел я сразу ролик (50$), думаю целиком ролик легче снять, чем подшипник выковыривать.
Старый #7   09.06.2014, 22:05
Подшипник 200 р.
Так называемый ролик, а точнее шкив снимается вместе с подшипником. Если уж снимешь шкив с подшипником, то при наличии пресса поменять подшипник не составит труда.
европеец 2006
Старый #8   10.06.2014, 15:51
Подшипник 200 р.
подшипника в продаже нет отдельно, только с роликом. Кстати, фреон спускать не надо? или только при снятии компрессора?
Старый #9   10.06.2014, 17:51
Размер стандартный должен быть и покупать надо не в магазине автозапчастей, а в магазине подшипники.
не надо
европеец 2006
Старый #10   10.06.2014, 17:52
не надо
все понял! спасибо за инфу!
