09.04.2014, 15:49
Коробка передач на патруля60 от 61
Здравствуйте проблемма вот в чем купил год назад патруля 95 г в РД28Т двиг
мкпп при покупке был треск при включении переднего моста хозяин сказал что хабы ну думаю ладно хабы дело пустяковое купил хабы авм усиленные треск не ушол (Развели ) посидел почитал выходит так что это раздатка цепь вытянулась
нашол на разборе патруля 61 с механникой двиг был ZD-30 смогу ли я поставить эту каробку на RD28 T и что для этого нужно , Иеще я один смогу снять поставить в гараже с помощью лебедки и у кого такой опыт был поделитесь.
Чето тоска меня уже берет.
Последний раз редактировалось stepahka31, 09.04.2014 в 16:18.
09.04.2014, 16:33
НЕт у рд28 своя коробка
09.04.2014, 16:56
stepahka31, найди коробку от рд. Она стоит рублей 20. У нас в барахолке их немало. На 61-м есть проставка . Ее надо будет снять. И все вроде как
С Уважением,Андрей.
09.04.2014, 17:22
Треск - треску рознь  . Ты бы симптомы поподробнее изложил.
Да и зачем , даже если и вытянулась цепь , менять целиком КПП , тем более , что к включению переднего моста , она вообще отношения не имеет
Если проблема и есть , то , скорее в РК.
09.04.2014, 17:28
Андрей Ермолин, Там на колоколе деиствительно есть проставка примерно 30мм. Сегодня лазил под машину смотрел у меня колокол совсем другой .лапка выжимного подшипника справа уменя слева еще фланец переднего кардана унего под болты м12 у меня м10 колокол крепится 4 мя болтами это у него у меня незнаю
09.04.2014, 17:28
Да больше похоже на раздатку, надо на подъемнике послушать откуда треск
09.04.2014, 17:40
Олег34, Симптомы : включаеш хабы ездиш но не включая моста норм тиш да гладь ни в поворотах ни по прямой никакого треска нет если бы это были шарниры равных угловых скоростей то они бы всяко трещали на поворотах . Влючаем передний мост побовал на сугробах по прямой идут удары с довольно крупным шагом . при повороте тож трещит даже на асфальте
без нагрузки прередние колеса идут по большему радиусу а меж осевого дифа нет в радатке идет напряг вот и трещит почему вместе с каробкой каробка тож не очень 3я включаетя с перегазовкой как на уазе
09.04.2014, 18:14
По симптомам , похоже на растянутую цепь.
Затруднения при включении 3й , скорее износ синхронизаторов. ИМХО , ради этого менять КПП и РК...  . Я бы не стал.
Заказать новую цепь и синхроны третьей передачи. И , если есть видимые потеки , сальники валов КПП .
При снятии , обратить внимание на состояние корзины и выжимного. И обязательно поменять втулку первички в КВ.
09.04.2014, 18:23
Олег34, Я то пару раз залазл в грязь а вот прежний хозяин незнаю что там осталось от звездочек не понятно механизм вкючения передач разболтаный вобщем то все не устраивает 61 с которого смотрел коробку с пробегом но судя по спидометру 80 тыщ и якобы ослуживался у официалов тобиш он на фирме какой то был ему морду разнесли тока я не понял как они еще и движок сумели продать морды почти нет говорят рабочий был бвижок
09.04.2014, 18:29
Ну ," морду разнести " по разному можно  . Но тут стоит призадуматься. Ибо , при лобовом , если движка назад убежала , то и коробасу могло достаться.  .
Надо быть осторожным.
Только , это , от зэдэхи коробас совершенно другой
Он практически такой же , как для ТД-42. Для РДхи не подойдет по определению.
Искать надо от аналога с РД28.
