| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
09.07.2007, 11:32
Не держит обороты на ХХ !!!
Привет всем!Помогите пожалуйста!Проблема такая.Вчера решил помыть клапан хх.Разобрал.Там оказалось много черной дряни,типа нагара.Промыл ацетоном ,стал чистый металл.Потом собрал все. Завожу,она заводится и почти сразу глохнет.Обороты сначала при заводе больше тысячи,потом через секунду сразу 700,500,и глохнет..Как бы пытается работать,но дрын,дрын и глохнет.Если когда заведешь и чуть нажимать и сразу отпускать педаль газа,то работает,не устойчиво но работает. Если педаль отпустить, глохнет. Если нажать сильнее то тоже глохнет,как бы захлебывается.То есть работает если тока чуть нажимать и отпускать...  .Может это быть из-за попадания воздуха например,так как прокладку я повредил,и на герметик сажал,может где плохо сел.. ? Помогите,буду рад.
09.07.2007, 13:15
У меня так вела машина при снятом разъёме ДПДЗ и неотрегулированном ХХ
09.07.2007, 16:24
Спасибо! А что такое ДПДЗ? А по поводу неотрегулированного хх, он же регулируется у меня блоком управления.Хотя там есть регулиров винт.. Блин,нужно срочно сегодня сделать...Пойду разберу снова...
09.07.2007, 18:28
Вот снова все разобрал.ДПДЗ (разобрался что это такое)подключен.А вот там где я положил герметик в место прокладки поврежденной,он как то весь сбился в кучки..Короче либо надо было выждать несколько часов,либо он плохой,либо надо прокладку заказывать.Вопрос. Может быть в этом причина беды?
09.07.2007, 19:53
Посадить на анаэробный герметик
10.07.2007, 00:20
Спасибо откликнувшимся! Проблема решена.Снова все разобрал,удалил старый герметик,нанес новый,другой уже, пошевелил все провода, собрал. Через несколько часов завел,и нормально все.Видимо дело было в проводке.Я так думаю.
12.07.2007, 12:04
И снова обороты на ХХ!
Привет всем!Блин,теперь проблема противоположна!!!Заводится,обороты в норме.По мере прогрева они начинают расти.И когда двигатель прогревается обороты становятся на хх около 3 тысяч.Че делать?У меня SR20Di,там сзади карбюратора(инжектора)есть регулировочный винт Хх,может его покрутить??Спасибо.
13.07.2007, 00:34
Народ,неужели ни кто не сталкивался? Дайте хотя бы чисто теоретически возможную проблему.. ехать домой с работы надо в воскресенье.. Помогите!
13.07.2007, 15:31
А дачик ХХ стрекочет?
NISSAN PRIMERA W10 sr2.0di (моновпрыск) 1993
Alex10 он же Vanilniy
13.07.2007, 15:59
Это который шестигранный?Не знаю,стрекочет или нет,как проверить?На слух легко понять? Шеф приехал ,я ему проблему изложил,он говорит что тросик газа проверь.Он проехал,говорит педаль чуть вверх поднимаю носком ,и обороты опускаются...
