| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
09.07.2007, 11:20
омыватель ветрового стекла
есть две проблеммы:
1-омыватель не подает признаков жизни. разобрал ручку на руле почистил контакт-ничего.
2-на кочках стал открыватся бардачек. Замок обсмотрел,но так и не понял что можно сделать.
09.07.2007, 11:31
По поводу омывателя, у меня такая же проблема. Вчера умер, перед этим систематически умирал, но так же и оживал. Год назад тоже отказывал, оказалось переломился проводок на штеккере моторчика. Тогда запаял, и все было ок. Сегодня буду смотреть.
09.07.2007, 12:05
если не сложно потом описать результат осмотра.
А предохранитель не может сгореть?
09.07.2007, 14:23
Предохранитель сгореть естественно может, но я думаю, что он не только на омыватель завязан, а на что-нибудь еще. А т.к. остальная электрика работает (стучу три раза по дереву), я думаю дело в проводке, ну или может в релюшке. Вскрытие покажет.
10.07.2007, 10:30
Как я и предполагал, отвалился второй проводок от штеккера моторчика. Один проводок я уже паял, теперь отвалился и второй. Соответственно снял я вчера правый подкрылок, выдернул штеккер из моторчика омывателя, разобрал его, достал клемму, от которой отвалился проводок, припаял к ней кусок провода, собрал штеккер, скрутил провода, заизолировал, поставил подкрылок. Теперь омыватель работает.
10.07.2007, 10:53
Спасибо-буду тоже вскрывать. А что разъем можно разобрать?
10.07.2007, 10:55
Да, там такая крышечка снимается, чтобы клемму из него вытащить.
12.07.2007, 09:41
а вот у меня оказалось ситация по-хуже. Разобрал разъем -заменил крокодилы (старые совсем окислились-думал по этому и нет контакта).Ан нет мотор так и не подал признаков жизни. Думаю теперь на него самого, т.к. с задним омывателем (HATCH) было подобное-из-за поподание влаги внутрь мотора после вскрытия все внутренности были окислены. Может еще есть у кого мысли что может быть.
12.07.2007, 10:27
Надо попробовать напрямую от аккумулятора подсоединить провода, если крутить не начнет, значит дело в моторчике. В крайнем случае, если сам моторчик умер - снять, поездить по магазинам, поискать похожий, может удастся найти подешевле.
12.07.2007, 11:14
А что прямо напрямую (два провода от клем АБ и к моторчику) можно?
