Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara. |
16.12.2013, 15:24
Рулевое колесо после левого поворота при дальнейшем движении прямо стоит не ровно
всем доброго дня! помогите решить такую проблему после проведенного развала/схождения на моей Наваре 2010г.в. рулевое колесо после поворота на лево и движении прямо стоит неровно (не возвращается в стандартное положение) при повороте на право все замечательно. на станции развал делали целый день ничего не добились. проехал 4000км. с таким рулем резину не ест, в лево в право не тянет, но не порядок. поехал на другую. Причину найти не могут, прелагают методом исключения менять, рулевой карданный вал, рейку и т.д.. Может кто-то сталкивался с такой задачей.
16.12.2013, 23:53
Втулки на рессорах не износились? Стремянки не болтаются? Руль поворачивается с одинаковым количеством оборотов, в одну и вдругую стороны? Почему спрашиваю. Был момент погнул правую рессору в районе крепления к раме. Так вот руль так же был как вы описываете. Заменил рессору. Всё стало на место.
17.12.2013, 21:28
Спасибо за ответ но с перечисленным все впорядке. Есть подозрения на неисправность нижнего кардана рулевого вала, может кто нибудь в курсе как он устроен. такое впечатление что он переламывается хотя трещин не видно.
> Nissan Navara
