| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
06.05.2007, 11:17
лопнула верхняя "ванночка" на радиаторе....
лопнула верхняя "ванночка" на радиаторе, аккурат под пробкой , тосол выплёвывается ( за два дня уже 3 литра) даже на холостых, возможно ли каким либо образом запаять щель? с кем общался говорят , что "борода" :-(((( действительно это так или есть какое то супер пупер средство, чтобы залепить, запаять, заварить щелку. щель уже где то около 3х см. Помогите парню сэкономить 5тыс как минимум
06.05.2007, 13:38
У меня из за трещины пришлось радиатор менять- было две параллельных трещины по нижнему краю верхнего бачка, каких только средств не перепробовал - всяческие клеи, шпатлевки, пробовал заваривать паяльником, результат одинаков - при колебаниях давления в радиаторе бачек "дышит" и трещины расползались все дальше и дальше.  В общем,после множества попыток, пришлось купить новый радиатор - 3500р (не оригинал на Р11).
06.05.2007, 14:35
шанс один из тысячи, поспрашивать у людей, которые ремонтом радиаторов занимаются, мож у кого завалялся бачок. Но по мне, дык больше времени потеряешь (и антифриза тоже  ). А паять или клеить бесполезно, я у знакомых спрашивал, ребята грамотные, но даже они не беруться.
P.S. Но чудеса видимо на этом свете все-таки бывают.
06.05.2007, 14:39
У меня заклеивали герметиком для вклейки лобового стекла, армировали стеккловолокном, два года проездил нормально, дальше незнаю - продал.
06.05.2007, 15:08
Да тоже всегда встречал 2 мнения
Одни что только не пробывали один хрнен приходили к замене.
а другии раз заклеили и забыли..
Сосед на мидсубе заклеил поксиполом (как то так.. назавается)
2 года отьездили так и продали.. ни капли не текло.
на работе парень заклеил чем то подобным на опеле, тоже проблемм не знает.
Думаю много зависит от конкретного места трещины.
Попытка не пытка.. клей, пробуй не поможет .. ну..  .
хотел VW купил Nissan .....  продал Nissan.., теперь Octavia
06.05.2007, 15:45
спасибо за советы. решил не пыжиться и не испытывать судьбу. купил контрактный радиатор, отдал за него 5000 :-( сегодня завтра поменяю и думаю забуду про него
06.05.2007, 20:44
И это правильно. Лучше поменять и забыть. У меня клеяли на Ауди-15 лет машинке. Раньше пластик наверно пожёстче делали.
27.05.2007, 19:15
Привет всем,Я здесь впервые:-)))
У меня сегодня такая же проблема выскочила-лопнул верхний пластмассовый бачок радиатора.Я вот что хотел спросить-то что температура уходит в красную зону-это из-за этого,или в машине еще что-то навернулось кроме радиатора?Помпа не могла крякнуть?
27.05.2007, 20:22
Возможно из-за этого завоздушилась система охлаждения, и соответственно нет циркуляции жидкости. Тогда температура будет рости. Я думаю сначало надо решить вопрос с радиатором.
27.05.2007, 21:13
Немного подумал... А вентилятор срабатывает? Циркуляцию можно проверить потрогав патрубки радиатора. После открывания термостата (около 70-80 градусов) они оба должны быть горячими. Если это так, смотри почему не срабатывает карлосон. Насколько я слышал, помпа издохнув или издаёт звуки или течёт. Шкив у неё обрезает только по морозам вроде, если жижка замерзает, а если её заклинило, то я думаю это было-бы заметно.
