o-gosha вне форума o-gosha
Старый #1   04.10.2013, 08:37
По умолчанию вода в салоне!!!!
всем здравствуйте!!!!! у меня проблема, как выеду с мойки или идет дождь на улице, под пассажирским ковриком спереди лужа, замаялся сушить....помогите,подскажите, откуда вода снаружи попадает в салон?????
Евгений-Саратов вне форума Евгений-Саратов
Старый #2   04.10.2013, 10:25
неправильно вклеенное лобовое стекло (проверяется обильным поливанием) или печка (точно вода?) слив кондиционера может забиться (сам не смотрел, но говорят там слив как-то хитро через лонжерон стекает), там так же есть коротая пластиковая или резиновая трубка, проходит как раз в районе торпеда/бардачок - она может быть с трещиной, ну и сами концы этой трубки могут течь...если делали шумку то может еще что-то там могли накасячить...
red52 вне форума red52
Старый #3   04.10.2013, 12:17
Сообщение от o-gosha Посмотреть сообщение
через люк может попасть если дренажные отверстия забиты в люке-так как он не полностью герметичен
каждый суслик в душе мечтает быть агрономом
Старый #4   04.10.2013, 14:09
Евгений-Саратов, вода 100%, шумку я не делал, стекло менял лет пять назад. сегодня снял боковую правую обшивку на стойке, там идёт какая-то трубка сверху от люка,она выходит наружу под капот, может в ней причина.....
Старый #5   04.10.2013, 16:42
это трубки со стоков в люке.в левой тоже есть.открой люк прочисть дренажные отверстия у стоков.у меня летом также была вода в ногах из за них
Santygo вне форума Santygo
Старый #6   06.10.2013, 17:51
была аналогичная проблема. всё из-за трубки от люка. она вставляется в правый угол и вода стекает в моторный отсек. бывает что она выскакивает и все льется в салон. сушил неделю.разбирал пол салона
Старый #7   07.10.2013, 06:27
Да, действительно вода стекала по трубке в салон, а не в моторный отсек....трубку удлинил и проблема решена....всем спасибо!!!!
tronics вне форума tronics
Старый #8   01.04.2015, 12:07
Если люка нет, то откуда может попадать?
klino85 вне форума klino85
Старый #9   03.09.2015, 04:28
Такая же проблема, но в жаркую погоду с включенным кондиционером. Проверил дренажную трубку идет из середины торпедо снизу в сторону пассажирских ног, если ее снять то вода капает на пол, как только одеваю сразу под машиной начинает капать ( значит не забита.) А вот воздуховод под ногами пассажирскими весь мокрый ( такое ощущение что конденсат( т.к. снизу выхлопная и пол теплый в том месте)), но воды очень много( можно аж выжимать утеплитель под полом.
Добавлено через 7 часов 23 минуты
В общем снял вентилятор засунул шланг в ванну радиатора кондиционера и включил, под машиной ручей течет в салоне ни капли. Забитый кондер отпадает. Надо тоже проверить слив люка( может вода давно там стоит
Последний раз редактировалось klino85, 03.09.2015 в 04:28. Причина: Добавлено сообщение
Змей® вне форума Змей®
Откуда: Новосибирск; Авто: Murano 2007 (Z50), 2019 (Z52)
Старый #10   03.09.2015, 09:55
... смотри трубку и кошачий туалет тебе в руки для просушки ;)
... Застревают не машины, а водители... (с)
