03.09.2013, 18:10
не разгоняется выше 160 км/ч
Доброе время всем! недавно купил мурзика 2006 года. по трассе обнаружил что не разгоняется выше 160 при этом обороты 5000 -6000 ....
на горячую при резком нажатии на педаль газа чувствуется вибрация.. пробег 98000 км. машина дилерская, Европа.
пробовал ручное переключение, ощущение что нет 5 и 6 скоростей....
подсказывайте в чем может быть дело...
04.09.2013, 13:15
Считать ошибки для начала
04.09.2013, 13:29
Сообщение от big
по самодиагностике двигла ошибок нет...
по вариатору только сканером смотреть?
04.09.2013, 13:34
катализаторы не вырезаны?
если нет, то вполне возможно пришло их время
должна хоть иногда появляться Р0420
04.09.2013, 14:39
Сообщение от gecktor
каталики скорее всего на месте ( проставок под лямбды нет)...
"чек" не горит... самодиагностика моргает 10 раз медленно, 10 раз быстро. итак по кругу... как я понял - это значит , что ошибок нет...
попробую TECU3 подключится к варику....
04.09.2013, 18:06
как вариант воздушный фильтр проверь-может там уже какашки
каждый суслик в душе мечтает быть агрономом
04.09.2013, 18:09
получилось подключится только к двигателю и подушкам по K-LINE
по двигателю ошибок нет, по подушкам две :В1054 и В1049.....
не работает управление магнитолой с руля, по этому, думаю это шлейф, хотя лампа айберга на панели тухнет после запуска и не загорается при движении.
кто знает как подключится к варику... в разъеме присутствует к-лайн и кан, для консалта пинов нет в разъеме...
04.09.2013, 18:47
Свечи давно меняли?
04.09.2013, 19:48
Сообщение от big
 Свечи давно меняли?
не знаю, купил ее 3 недели назад
05.09.2013, 17:55
Сообщение от yrii-b
отличный повод сделать полное ТО
> Nissan Murano
