Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Micra
Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra
quadusha вне форума quadusha
Старый #1   07.07.2013, 17:13
По умолчанию Помогите !!! пропала мощность
MICRA 2004год 1.2 Дифект начал вылизать плавающий ,то едет нормально какое то время после старта , потом начинает тупить медленно набирает скорость,в посленее время постоянно тупит, ощущение что количество л\с уменьшается в двое после 3000 оборотов еще медленнее начинает разгоняться больше 80 нереально разогнать её,на холостых идеально двс работает обороты на холостых до отсечки спокойно набирает
1. грешил на насос ,в сервисе замерил давление 3,9 в норме
2. ошибок никаких не выдает диагностика показывает что все исправно
3.в сервисе измерили давлениев выпускном коллекторе ,выкрутив лямду ,катализатор в отличном состоянии сопротивление ноль
4 Заменил воздушный ,свечи ,масло ,непомагло
Куда ещё глядеть подскажите ,в сервисе тоже руками разводят немогут помочь кроме как советом возможно почистить дроссель но был бы дросль несправен то небыло бы плавающего дефекта
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   07.07.2013, 19:00
Все признаки катализатора. Может плохо давление измерили? Рекомендую с выкрученной лямбдой прокатится и убедиться.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #3   07.07.2013, 19:32
есть ещё тема с залипающим обратным клапаном в крышке горловины бензобака
Старый #4   07.07.2013, 20:23
100nx, Тоже думал об этом, но тогда давление топлива должно падать. Но проверить тоже стоит, тем более что это элементарно.
А если давление мерили не в момент тупизны, а на только что заведенном после стоянки, то и насос с сетками - фильтрами может хандрить.
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.07.2013 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   08.07.2013, 10:00
2й день тупость сохраняеться постоянно ,нормально не работает даже после запуска ,давление в насоссе не падает с мастером катались с подключенным манометром к насосу в тот момент когда она тупила,в катализаторе сопротивление никакого пробовали без лямды почти ничо не меняеться,
Старый #6   08.07.2013, 10:03
quadusha, тогда трабл в моторе или возле него. Ошибки есть?
Старый #7   08.07.2013, 14:47
Нет , ошибок нет (((в моторе проблем не может быть(всмысле с поршневой) пробег 75 тыс родной , Вопрос такой может ли это быть из за MAPа или из провдки или кого либо еще из за кого датчика?
Старый #8   08.07.2013, 15:18
quadusha, свечки смотрели? Что по смеси показывает? Если недолив\перелив - лямбда покажет
Bonny-nice вне форума Bonny-nice
Старый #9   02.08.2013, 14:09
Стала замечать такую же проблему. Давлю на газ, обороты набирает, а скорость на месте. Ощущение пробуксовки. Пробег 75 000.
Поговорила с мастером, говорит, что возможно это проблема в АКПП, и если так и есть, то требуется ремонт коробки (((((
Сижу думаю, что дальше делать (
koklush55 вне форума koklush55
Старый #10   13.04.2014, 22:10
Вечер добрый! У супруги micra 1.2, автомат,2004 г.в. Недавно обнаружилась такая проблема,начала дико поджирать топливо. Половина бака заправили,затем поехали от Речного вокзала до середины алтуфьевского шоссе и обратно,стрелка упала. Датчик показывает в среднем13-15л,обратился в сервис,подняли,катализатор в норме,диагностика не выявила ни каких ошибок и проблем. Подскажите пожалуйста кто разбирается,в чем может быть проблема? Разорюсь же на бензине. Все фильтры,масло,свечи в норме, ТО исправно.
