Chexinio вне форума Chexinio
Старый #1   20.06.2013, 18:07
По умолчанию Стрелка бензобака
Была такая проблема: при заводе машины стрелка не поднималась, спустя 10 минут стрелка начинала показывать! Вчера перестала совсем!(( что может быть и можно лисделать в полевых условиях?
Aleks-stars вне форума Aleks-stars
Старый #2   20.06.2013, 18:30
Разве это проблема? Позвоните дилеру.
Старый #3   20.06.2013, 19:57
Сообщение от Aleks-stars Посмотреть сообщение
Это проблема! А вопрос по чипу в ключе прогуглить 5 минут
vologda вне форума vologda
Старый #4   20.06.2013, 20:38
Сообщение от Chexinio Посмотреть сообщение
Датчик уровня топлива представляет собой цепь последовательно соединенных сопротивлений. У меня недавно почему то один сгорел и все - ничего не показывает.. Что бы не заморачиваться - замкнул его накоротко. Изменений не заметил. А вообще чтобы не думать об остатке из-за со временем врущем датчике, поставил дополнительно герконовый датчик уровня с выводом световой сигнализации. Теперь срабатывает как раз когда надо заехать на заправку, при этом штатная сигнализация уже давно горит.
европеец 2006
Старый #5   21.06.2013, 16:30
Сообщение от vologda Посмотреть сообщение
Как вообще подлезть туда? С какой стороны и откуда?
D_cent вне форума D_cent
Старый #6   21.06.2013, 18:18
Датчики, ес...но в бензобаке, а точнее на блоке насос (по крайней мере один).
Снимаешь левое кресло пассажира, откручиваешь технологическую крышку бензобака и вынимаешь блок насоса и видишь устройство датчика.
Часто помогает промывка поверхности, по которой скользит ползунок сольвентом или жидкостью для очистки карба.
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
Старый #7   21.06.2013, 18:47
Сообщение от D_cent Посмотреть сообщение
Помогает, но не надолго. Снова надо чистить. Вот поэтому и поставил герконовый датчик http://teko-com.ru/teko/device/10486за стаканом в сборе. Срабатывает всегда при остатке ~10л.
европеец 2006
Старый #8   19.09.2013, 07:13
Надоело постоянно чистить датчик и смотреть как врут показания. Установил параллельно выводам датчика многооборотный потенциометр на 470 Ом. Отрегулировал загорание аварийного остатка на 10 л. Теперь указатель стал показывать адекватно.
европеец 2006
Старый #9   19.09.2013, 12:09
Пару раз чистил.Потом забил.Расход считает нормально.По нему остаток и вычислял
Старый #10   19.09.2013, 12:34
Вместо штатного цифро-буквенного поставил VGA с PC CAR, поэтому нет такой возможности. Да и считать нет желания.
европеец 2006
