Женя 09 вне форума Женя 09
Старый #1   11.02.2007, 11:25
По умолчанию Прошу совета
После капитального ремонта двигателя Nissan Patrol двигатель ZD30 не можем завести его, электронщики проверили и сказали что проблемма в ТНВД, но до ремонта она работала не каких проблем не было, что может быть прошу совета
Homihus вне форума Homihus
Откуда: Приморье ДВ; Авто: Nissan Patrol Y61 2007г. ТВ48
Старый #2   11.02.2007, 15:31
Ищи проблемму в самом простом . Чудес не бывает: работал двиг а потом резко умер насос.
Сам очень часто ловлюсь на этом - лезешь в дебри а траблы на поверхности.
Скорее завоздушен насос. А выгнать воздух, ох как не просто.
Электрики правильно , читают ошибку. Все механизмы управления насосом ( такие как опережение впрыска, момент) работают от давления внутри и управляются командами клапанов.
Конечно могу быть и другие варианты.
Старый #3   11.02.2007, 15:33
Во блин, я уже клаббер - завсегдатай.
Старый #4   11.02.2007, 19:49
По умолчанию Благодарю.
Благодарю за совет придется испробовать все варианты, но воздух вроде продавил топливо пошло, не знаю в чем еще причина?
Старый #5   12.02.2007, 04:23
Точно убедится , что нет воздуха, надо одеть прозрачный шланг на обратную магисраль ( на выходе из насоса).
Даже небольшие пузыри, не дадут насосу правильно работать.
Старый #6   21.02.2007, 15:35
Вскрыл ТНВД и нашел причину, накрылся электромагнитный клапан аппаратуры. Под номером №1467 255 042 это по BOSHу, а где его заказать не знаю на фирме сказали что эта деталь идет только с аппаратурой.
Старый #7   26.02.2007, 09:13
Да, экзист действительно не поставляет. Глупо конечно, но может отдать в ремонт какому-нить электронщику, если так и не удасться найти? Или звонить в Бош и у них спрашивать, кто может поставить такой запчасть...
Старый #8   11.06.2007, 11:02
По умолчанию проблема
Привет всем, приобрел ниссан патрол 2000 года с мотором ZD30 со сломаным двигателем , когда вскрыл мотор , там оказался прогаревший поршень 4 го цилиндра, заменил поршень .кольца вкладыши. но завести не смог , оказалось что накрылся клапан на ТНВД, клапан искал три месяца не найдя купил полностью аппаратуру, мотор завелся с полпина, но проработал всего лишь месяц и встал. Когда вскрыл мотор обнаружил что у меня теперь сгорел первый поршень задрал гильзу, не знаю в чем причина почему на этом моторе горят поршня и как это устранить. есть ли ремонтные поршня на этот мотор,
GENERATION вне форума GENERATION
Старый #9   11.06.2007, 15:04
Здраствуйте
Купил ниссан Патруль 2007, езжу месяц, вчера после того как поставил передачу на паркинг, машина не хотела заводиться, завелась только с нейтральной. После етого проблем не возникало.
Думаю может быть такая причина
1. машина стояла на сильном уклоне и возможно передача не стала полностью на паркинг. А на задней или драйве, стоит блокировщик зажигания.
подскажите может надо копать глубже??
Jaguar Vander Plus ,92-> Hummer H1 ,94 -> Chevrolet Silverado ,96 -> Porshce 911 Carrera ,87 -> Subaru Forester ,06 -> Nissan PATROL ,07
Старый #10   11.06.2007, 15:48
а
Смотри здесь :http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=27337
и вот еще http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=26156
а здесь - точнее будет:http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=26098
Последний раз редактировалось Homihus, 11.06.2007 в 16:09.
