Satanika вне форума Satanika
Откуда: Забайкальский край; Авто: Nissan Terrano (WD21)
Старый #1   04.06.2013, 13:08
По умолчанию Проблемы с давлением масла!!!
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста!!!! Поставил механический датчик давления, при запуске двигателя на холодную давление масла около 4 атмосфер, когда двигатель нагревается до 50-60 град. и оборотах двигателя 600 давление масла падает до нуля, стоит прибавить обороты давление сразу же поднимается до 3 атмосфер (примерно). подскажите в чем причина! есть предположение, что причина в редукционном клапане масл. насоса, либо в самом масл. насосе, либо хана вкладышам. Также подскажите, можно ли подложить под редукционный клапан прокладку? Посоветуйте что и как????
Patrol 97 г.в., TD42
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #2   04.06.2013, 19:03
пробег какой?
voiya вне форума voiya
Старый #3   05.06.2013, 11:34
Давление 4 это нормально,на 50-60 должно 2 держать.да возможность залегание ред-клапана.снять промыть отрегулировать.не дрейф всё будет нормалёк.
Старый #4   05.06.2013, 17:00
ну, спасибо, успокоил....будем смотреть клапан....пробег 240000, если верить спидометру
hrs54 вне форума hrs54
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 TB48 2003
Старый #5   06.06.2013, 19:28
У меня был такой 97 год TD42, пробег по спидометру был 530000, давление меньше 1,8 кг/см2 при 750 об/мин и 85 градусах не было, при вскрытии мотора вкладыши и колено были в первозданном виде! Возможно проблема в забитых масляных фильтрах. Пару раз было, что перед заменой фильтров давление немного "проседало" на 0,5-0,7 кг/см2, но после смены возвращалось на прежний уровень.
Старый #6   06.06.2013, 19:39
А у вас клапан редукционный разве не в самом фильтре???
И в среднем на многих моторах на холостых 1,6-2 очка на оборотах 3,6-4,5.
Я Роман5000!!!
Старый #7   06.06.2013, 21:34
нет на 42 в корпусе теплообменика.
Старый #8   09.06.2013, 15:56
Ремонт редукционного клапана ничего не дал. Решено заменить вкладыши. В связи с чем, вопрос.....какие вкладыши покупать? стандартные или там тоже какие то особенные идут? И еще....хотим скинуть картер и снизу заменить....есть у кого подобный опыт? подскажите нюансы при замене?
серухин вне форума серухин
Старый #9   09.06.2013, 19:17
Как вариант:
Неверные показания манометра.
Забитый маслоприёмник.
Масло с примесью солярки.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #10   09.06.2013, 22:15
Сообщение от Satanika Посмотреть сообщение
Надо мерить шейки и по ним подбирать. Если вынос то возможно яйцо, тогда расточка нужна.
Реально маслоприёмник надо для начала глянуть, хотя при забитом давления небыло бы ни на холодную ни на горячую.
Возможно у приёмника гдето подсос воздуха. По мануалу не ясно картинки маслоприёмника нет, или, что думаю наиболее вероятно, пробита прокладка масляного насоса.
