04.06.2013, 08:33
Вопрос по воздушному фильтру
Ребят это нормально что каждые пол года у меня его рвет так как будто его специально выдавливают и дырки делают!?) есть выходы?
04.06.2013, 08:51
Оригинальный?
04.06.2013, 11:59
Сообщение от big
 Оригинальный?
Да уже второй оригинал рвет
04.06.2013, 13:09
выход есть всегда,ставь фильтр армированный с железной сеткой или в металлическом корпусе.когда купил машинку была такая же беда в один прекрасный момент машина отказалась ехать,потом хлопок.ну и фильтр готов.с того момента ставлю только армированные,ну и по чаще чистить надо.ставлю вот такие VAICO V38-0005 написано что от альмеры но подходит идеально,цена 100 р по моему
каждый суслик в душе мечтает быть агрономом
04.06.2013, 14:03
Сообщение от red52
Спасибо)
04.06.2013, 16:13
Бред какой то!!! Если его рвет, значит через него не проходит воздух. Почаще менять не побывали фильтр? Хотя бы раз в два месяца, не так дорого он стоит
Добавлено через 7 минут
П.С. Если честно волосы дыбом встают! Почитаешь форум, кто масло меняет через 15 - 20 тыс км, а в вариаторе вообще 60 тыс, кто фильтра пока не лопнут. Потом удивляемся почему муры такие убитые!!! Покупая такую машину надо быть готовым, к тому что обслуживание не дешевое, а на б/у его еще и надо в два раза чаще делать.
Всем удачи на дорогах!!!
Купил НИССАН - ***** сам!
Последний раз редактировалось 7hugL1fe, 04.06.2013 в 16:13.
04.06.2013, 18:44
а может меньше убивать надо тапком в пол  у меня вот ну было немного проблем по мотору а так все ок. воздушный фильтр меню раз в 20000 км, масло синтетику также, в варике каждых 90.000, правда чаще приезжаю к офицалам на диагностику проверить состояние... пока все отлично тьфу-тьфу-тьфу... езжую аккуратно
05.06.2013, 11:48
Сообщение от fraza
Может и так
05.06.2013, 18:25
Сообщение от 7hugL1fe
конечно бред,всё зависит от эксплуатации и где она эксплуатируеться,если у нас в городке под нижним 80% дорог без асфальта то фильтра можно менять каждую неделю,приходиться хоть раз в неделю но вытрехать его
03.07.2015, 10:14
Господа нужна помощь!
Вчера занимался капитальной,самостоятельной мойкой а/м(от битума поотмывать, да грязь в тех местах, где обыкновенная мойка не захватывает), снимал подкрылки для промывки радиатора варика и заметил, что на корпусе воздушного фильтра где-то прое...л заглушку. Если сверху смотреть при снятой крышке и при вытащенном фильтре, с самом внизу корпуса воздушного фильтра есть углубление, я так понимаю, что для слива конденсата или для других целей, вот у меня через это углубление землю видно. Если смотреть со стороны левого переднего колеса, как раз возле доп.радитора варика.
Кому не трудно посмотрите пожалуйста что там должно быть, фото конечно было бы идеально, но хотя бы на словах.
Заранее спасибо
> Nissan Murano
