| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
31.01.2007, 09:04
Дворники + омыватель лобового стекла
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Не работают дворники на маленькой скорости + не работает омыватель стекла. Моторчик омывателя исправен, вот только до него не доходит ток. Мои подозрения - какое-то реле вышло из строя. Но в сервисе (не ниссановский, а так  ) искали - не нашли. Может кто знает, какое реле или предохранитель мог выйти из строя. Причем дворники на средней скорости и на максимально скорости работают исправно. Спасибо.
31.01.2007, 12:01
Ты имеешь ввиду не работают в прерывестом режиме?
31.01.2007, 13:53
Ага. В прерывистом не работает.
31.01.2007, 14:02
смотри дело такое, реле находиться справа, там где аккомулятор, около стойки, оно щёлкает когда включаешь прерывистый режим, возможно что дело и не в нём, возможно в предохранителе, сними крышку, на ней подписано что за что отвечает, я так на память не помню (могу сегодня глянуть и завтра написать если надо), возможен и третий вариант, проблема в самом двигателе дворников, эта проблема уже описывалась посмотри, вообщем там его надо разбирать и поднимать контакт, он со временем отходит, но для начала попробуй первые два варианта.
31.01.2007, 14:13
Спасибо за совет. А можно все же завтра написать, какой предохранитель, а то там как я понял несколько связаны с дворниками, вроде все живые....
31.01.2007, 14:15
Ок, посмотри ещё реле.
31.01.2007, 21:12
Проблема может быть и в самом переключателе.У меня фары не вкючались.Разобрал весь переключатеть.Оказалось один контакт подгорел и не достовал до полозьев.Подпаял и всё ОК.Может и на дворники такое случилось.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
01.02.2007, 10:40
Сообщение от Mikhail69
Хм, идея. А разбирается сложно? Там на руле две крышички. Их снять достаточно, чтобы добраться до проводов?
01.02.2007, 15:52
Привет, сегодня глянуть не смог, до машины пока не добрался, надеюсь сегодня доберусь. Но вроде как раз один предохранитель и отвечает за работу дворников и омывателя.
01.02.2007, 17:25
у меня с моторчиком омывателя была следующая ситуация: в штекере, кот. подсоединяется к моторчику, отломился проводок, соотв. разобрал, припаял - и все заработало
