| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
22.01.2007, 10:10
Странный перегрев двигателя!!!
Добого всем времени суток!
Давеча тут ездил за городом километров 700 расстояние и обнаружил, что при скорости более 110 км/ч движок начинает грется, при пропорциональном увеличении скорости и оборотов соответственно греется сильнее. Жидкость выходит в расширит. бачек, примерно 0.7-1.0 литр. Нижний патрубок от радиатора к термостату - холодный. Верхний - горяч. С дальним светом греется сильнее, чем с ближним. При включении печки, темп. чуть падает. Вентилятор работает все время. Что менять будем, какие мысли? Помпа, ремень (помпа-гур), термостат или еще чего. Масло вроде тока залил - Esso синт. Может в двигле что-то трет. Поделитесь соображениями Уважаемые коллеги.
P.S. За месяц езды по городу и стояния в пробках темп. двигателя никогда не поднималась выше нормы.
22.01.2007, 12:16
Термостат накрылся.Замени и будет тебе счастье
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
22.01.2007, 12:24
Подтверждаю, это однозначно термостат, тоже самое было у меня 2 недели назад, Купил новый термостат неоригинал за 500 руб для примы Р-11 стрелка железно держит температуру. Не затягивай, а то можно потом попасть на большие бабки если как следуешь перегреешь и закипишь.
22.01.2007, 14:40
Похоже на то
Или завоздушил систему
22.01.2007, 15:02
Понял, только что оно по городу никак не проявлялось? Если бы за город не выехал, то так бы и ездил дальше, как дурак с поломанным термом. Всем спасибо, там прокладка какая-нить между блоком и корпусом термостата идет?
22.01.2007, 17:40
прокладки нет,на герметике
22.01.2007, 20:07
Ответ однозначный: ТЕРМОСТАТ!!!!!!!!!!
02.02.2007, 22:02
Доброго всем времени суток! Поменял термостат, тот же результат, тока вид с бока. Нижний патрубок все одно, холодный. Печь - гоняет еле теплый воздух, может это все таки помпа глючит. Даже и не знаю, куда лезть дальше. Может есть еще идеи?
Последний раз редактировалось big, 02.02.2007 в 22:52.
Причина: полегше
02.02.2007, 22:52
Промывай радиатор.
03.02.2007, 00:07
выкрути пробки на блоке и головке и спусти воздух.не поможет сымай радиатор и промывай.Удачи.
