Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Micra
Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra
babulya34107 вне форума babulya34107
Старый #1   20.11.2012, 22:53
Вопрос Микра, цепь.
Всем привет. Перестала заводиться микра к12. Пробег 167т, 2003 год.
Поменял свечи, аккум. На ходу перестала глохнуть. Но пришел момент когда она резко перестала заводиться. Завез в авто сервис. Сделал диагностику двигателя. Проблем не обноруженно. Сделал диагностику компьютера, показывает татчик распредвала . Заменил.. Через. Пару часов опять таже проблема. Сказали что не правильно выставлены датчики распредвала каленвала. Достал один из татчиков перемен но заводится, но холостой ход прыгает до ужаса. Говорят цепь сбилась.
Предположим, дело в этом. Слышал что даже в микра можно отрегулировать это самостоятельно. Только так и не понимаю где и как.
Так что вот.
Возможна ли проблема в цепи? Можно ли настроить самостоятельно? Или проблема в другом.
Заранее спасибо!
native вне форума native
Старый #2   21.11.2012, 00:34
Если показывает ошибку датчика распредвала и замена на новый результатов не дала, то скорее всего дело в растянувшейся цепи.
Отрегулировать натяг невозможно, только замена.
Старый #3   21.11.2012, 00:52
Капец.. Спасибо за информацию.
Старый #4   22.11.2012, 00:31
Александр, это мое предположение.
Попробуйте начать с того, что замените масло на свежее.
Если не помогло, то замена датчика распреда на заведомо рабочий (новый или с другой безпроблемной микры).
Вот если эти мероприятия не помогут - тога вероятно то, о чем я писал выше.
Удачи в ремонте.
roof вне форума roof
Старый #5   21.02.2013, 04:10
У меня К12 9-го года не заводилась, но на ходу не глохла. На диагностике показала, что все в норме. В итоге механник взял какой-то балончик с жидкостью для запуска двиготеля и брызнул в впускной коллектор когда я крутил стартером и завелас с полтыка. Это показало, что бензонасос не создает давление. Пробуй.
lkoil вне форума lkoil
Старый #6   28.02.2013, 18:15
Растянута цепь или нет можно сняв осциллограмму с датчиков распредвала и коленвала. Данную процедуру можно сделать у официала они точно скажут что с цепью. А так гадать никогда не узнаешь пока ДВС не разберешь и на саму цепь не посмотришь (метки).
bolero вне форума bolero
Старый #7   01.03.2013, 13:25
Сообщение от lkoil Посмотреть сообщение
НА к12 всё даже проще, еку отдает в калайн такой параметр, как поворот муфты ВВЛ , и на ХХ есть довольно жесткие рамки его соответствия +/-5%
Если цепь тянется, то значение лезет в минус, при -15 стабильно(зависит от проши) зажигаются джекичаны по датчикам.
Да и посмотреть на натяжитель можно всего лишь скинув клапанную, а это далеко не разбор
saharmd вне форума saharmd
Старый #8   02.04.2013, 23:05
добрый вечер. ребята помогите пожалуйста ниссан микра 2004 год объём 1.2 пробег 176000 второй день не могу с утра завести машину раз 30 надо крутить стартером, заводится и через 3-5 секунд глохнет когда нажимаешь на педаль газа она вообще не реагирует. начали плавать обороты поехал на диагностику ошибок не показало но угол опережение зажигание на холостых показывает -5 градусов (а должно быть 12-15 градусов узнавал у ребят) многие говорят что цепь растянута. но не гремит не стучит. кто встречался с такой ситуацией? заранее спасибо.
Добавлено через 5 минут
Последний раз редактировалось saharmd, 02.04.2013 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
Belka_com вне форума Belka_com
Старый #9   15.04.2013, 21:30
Была почти та же проблема , машина в какой то момент перестала заводиться, на педаль газа не реагировала и горела чек лампа , меняли цепь ГРМ , хоть и пробег был маленьким . Скорей всего дело у вас тоже в цепи
алексей123 вне форума алексей123
Старый #10   17.04.2013, 21:19
а кокой был пробег . мотор 1.2
Последний раз редактировалось Пуська, 18.04.2013 в 20:49. Причина: сверхцитирование
