15.09.2006, 18:39
Патрол дымит
Автомобиль 1999 года, двигатель 2.8 турбо, пробег 180 000 км.
Турбина сухая, масло не жрёт (Mobil 5w50), выхлоп дымит.
В чём проблема и что делать ?
15.09.2006, 21:26
Завтра позвони, попробуем покумекать. Или в личку.
06.05.2007, 09:44
а каким цветом дымит и на каких режимах
у меня дымил чёрным попал на турбину
06.05.2007, 15:53
Если дымит чорным дымом,то нехватает воздуха для сгорания топлива,особенно при нагрузках,смотри воздушный филтр и трубопроводы нет ли порывва патрубков.
Белым,тосол попадает в камеру сгорания(прокладка,треснута голова).
Синим,форсунки льют.
06.05.2007, 16:18
фильтр я посмотрел в первою очередь
ещё может клапан EGR заклинить и тогда наддува тоже не будет и соответственно чёрный дым
а у меня турбина не додувала
17.05.2007, 17:23
Вот и меня такая же проблема случилась... дымит черным, и при запуске и при форсировании, масло не жрет, но как оказалось, бывший хозяин долгое время ездил на постоянно включенной турбине (рычаг клапана заел) и трубка EGR из блока сифонила вовсю! Ездил на диагностику - ничего не нашли. Вопрос?...
Серый
17.05.2007, 20:32
СЕРГЕЙ Д,скорей всего ты попал на турбину,у тебя недостаточно воздуха для згорания топлива.
18.05.2007, 10:25
Да вроде, когда включаю турбину принудительно, динамика разгона заметно меняется. Завтра разберу вакуумник, о результатах сообщу.
Серый
18.05.2007, 12:19
Сергей,я свой вакум делал,тема есть,почитай,новый, я так и не нашол,но переделанный работает не хуже.
21.05.2007, 11:19
Виктор, ты оказался прав. Снял с турбины воздуховод - весь в масле, завел двигатель, принудительно включил турбину - маслом забрызгало пол моторного отсека. Вакум даже и смотреть не стал. Короче теперь грущу... Подскажите стоит покупать турбину б/у или все же брать новую, тогда где?
Серый
