29.03.2012, 14:36
При включении ближнего света и доп. оборудования обороты падают, двигатель глохнет.
Всем привет!
Подскажите,пожалуйста, в чем может быть проблема? На днях разогрел двигатель, проехал несколько километров, остановился на 15 минут и обратил внимание что загорелась сигнальная лампочка аккумулятора при работающем двигателе. После повторного запуска - ничего. Прошло некоторое время (30 мин.) двигатель запустился, но проехал я всего лишь половину пути: скорость машин вынуждено снизилась на дороге, обороты упали и вновь двигатель заглох. Далее, мин. через 40, я смог завести двигатель лишь скатившись с горочки, сигнальная лампочка не горела. Доехал до дома и обратил внимание на то, что при включении габаритов, ближнего или дальнего света и доп. оборудования, загорается лампочка, обороты падают и двигатель глохнет.
Я предполагаю, что проблема с генератором. На двигатель GA16DE установлен генератор Магнетти Марелли A115I-80, на какой его можно заменить, подскажите.
Спасибо.
KazityRS
30.03.2012, 16:43
kazity, неисправен генератор, замените на оригинал или хитачи
Мы работаем для Вас и Вашего автомобиля!
21.05.2012, 18:29
Да, генератор заменил на модель Delta autotechnik. Поработал стабильно несколько месяцев и вновь проблема. Только в этот раз, при движении по дороге, загорелась сигнальная лампочка аккумулятора. Ни свет, ни дополнительное оборудование не было включено. После появления сигнала обороты стали заметно прыгать и мощность двигателя изменилась - это очень чувствуется при наборе скорости. Доехав до места, я заглушил двигатель, но запустить не смог. Под солнцем подождал некоторое время и вновь запустил двигатель. Он запустился, но лампочка по-прежнему горела. Что может быть? Может какое реле накрылось или предохранитель? Если да, то где установлено реле и предохранители отвечающие за работу генератора и т.д.?
KazityRS
21.05.2012, 19:56
Звони проводку от гены до аккума
