Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #1   03.03.2012, 22:16
По умолчанию приборы для домашнего быта
есть у меня родичи в бывшем СССР и электричество у низ пару часов в день и
вот родилась у меня мысль помочь им
кто мне подскажет, существует или возможно недорого сделать генератор переменного тока на 220 вольт 50 гц и 2-3 квт с очень низкими оборотами порядка 100-200 об\мин
/autoclubman.ru/forum/
Корень
Старый #2   03.03.2012, 22:29
Только как вариант.
Мотор, крутит редуктор повышающий, а генератор соответственно крутится быстрее мотора.
Редуктор можно заменить ременной передачей и дешевле и легче и обслуживания минимум.
Но мотор должен быть дизельным, так как на малых оборотах ему будет тяжеловато.
Если родственники из СССР, то и помощь от туда.
В САрмии видел генераторы дизельные, есть у нас у одного мужика такой же.
Последний раз редактировалось Корень, 03.03.2012 в 22:40.
Старый #3   03.03.2012, 23:49
вот что то похожее
http://imlab.narod.ru/Energy/Gen_18_19/Gen_18_19.htm
и еще вот вычитал
несколько генераторов на один вал и подключи их последовательно как батарейки. Количеством всегда подберешь нужное напряжение
Чтобы получить тихоходный генератор, нужно увеличивать колличества пар полюсов
Добавлено через 9 минут
Корень
Валера, крутить будет ветер, но обороты он не даст, а редуктор очень сложно и дорого, почему ветряки очень дорогие, нужен прямой генератор, я даже думаю что и сто оборотов не смогу добыть то
Добавлено через 1 час 4 минуты
разных сайтов надергал
Даю всем заинтересованных жокер - в каждом сервисе бытовой технике валяются компрессоры под кондиционеров - нас интересуют инверторные, они редко горят, в большей части клинят. Берем, болгаркой вскрываем оболочку, компрессорную головку устраняем, остается ротор, статор. Статор трехфазный, ротор - неодимовые магниты. Берем статор, идем на свалке, ищем щитки от электромотора, подходящие под диаметр статора (если не лезет, можно чуточку подточить статор). Нашли щитки - видимо дальше - подтачиваем ось ротора, если размер подшипника позволяет, если нет-меняем ось на правильную, ставим нужные подшипники, щитки ставим и начинаем думать куда это все присобачить - на ветряке, на ГЕС или на паровую машину . Второй вариант - спрашиваем у тех же сервисов - а не валяется ли у вас сгорелый мотор от стиральной машинки системой директ - драйв? Если да-то во! ЕТО наш готовый генератор - большой диаметр, тоненький, постоянные магниты, низкооборотный, многополюсный, директно ставь на ветряке . Мощность у этих моторчиков где-то киловатт с лишним, так полкиловатта снять не проблема.
Последний раз редактировалось Petrovi4, 03.03.2012 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4   04.03.2012, 00:09
Petrovi4, речка-вонючка есть рядом с родственниками?
Старый #5   04.03.2012, 00:15
речку тож рассматриваю, но оборотов там все равно не возьму, очень маленький ручей, поэтому нужно низкооборотисте и может даже на 12в , но тогда надо акб и преобразователь
что то такое
http://www.belashov.info/N-GENER/n-gener.htm
Старый #6   04.03.2012, 00:34
Petrovi4, есть варианты микро-ГЭС, ТУРБОАТОМ для приусадебных хозяйств делал что-то подобное.
Старый #7   04.03.2012, 00:37
а подробней
Старый #8   04.03.2012, 00:42
Petrovi4, форум на ганзе для общего впечатления
Старый #9   04.03.2012, 00:55
что подобное можно , но главное генератор
Изображения
Тип файла: jpg 3088870.jpg (50.2 Кб, 37 просмотров)
paradoxxx668 вне форума paradoxxx668
Старый #10   04.03.2012, 00:56
Петрович, микро и мини гэс - это тема интересная, но не дешовая и применения в откровенном ручье скорее всего не найдет. Солнечные батареи тоже не дешовое удовольствие по причине дороговизны призводства кристаллов, но мне они кажутся перспективными и многие их ставят даже в дополнение к существующему источнику ЭЭ. А что, если не искать альтернативу, а попробовать аккумулировать ту энергию, что подается на два-три часа? Ну что-то вроде бесперебойников компьютерных... В любом случае такое устройство должно быть в системе, иначе в штиль и ночью ветряк и солнечная батарея окажется бесполезной.
