| Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
15.02.2012, 15:52
помогите замерзаю
До покупки Кашкай 1.6 была 14-ая в ней всегда было тепло. Но вот на улице -20-25 мороза и в моем Кашке температура двигателя не подымается выше 70 градусов,и в салоне холодно, а из бардачка дует ледяной воздух. Кто знает подскажите пожалуйста, что делать?
15.02.2012, 16:19
Сообщение от святой
Утеплять двигатель в первую очередь. В бардачке с лева есть отверстие со специальной заглушкой, надо заглушку вставить в это отверстие.
15.02.2012, 17:07
Может заслонки не правильно работают???
15.02.2012, 17:18
Сообщение от lesia82
Возможно. Такая проблема не у вас одного. Люди модорнезируют немножко систему ОЖ. Все папровимо.
16.02.2012, 00:58
Сообщение от святой
Менять термостат.
16.02.2012, 08:26
Сообщение от святой
Я перечитал все форумы и пришел к мнению, что лучше самому сделать свой авто теплым, чем тянуть резину через ОДЦ. Утеплил двигатель. поставил доп. помпу БОШ и сделал тепло-шумо изоляцию. Всё! Теперь даже в морозы температуру климата ставлю нв 22-25, хотя раньше на HI замерзал.
16.02.2012, 22:26
Термостат не причём, авто в порядке, проблема в радиаторе отопления салона, который устанавливали на ранних выпусках, предлагается замена (рестайлинг) за дорого (инфа ОД).
17.02.2012, 12:38
Сообщение от tvv 481
Если бы у топикстартера термостат работал, то двигатель должен был прогреваться до рабочей температуры при любом режиме отопления салона.
Сообщение от святой
А если двигатель в норме и в салоне холодно, то это уже печки, заслонки и датчики т-ры.
17.02.2012, 23:29
Ну конечно же умные вещи можно услышать только из альмеры... термостат... печка... вообще поинтересуйся конструктивными особенностями кашкая 2007 гв и проблемами, которые пришлось решать на поздних кашкаях с отоплением салона!!!
> Nissan Qashqai
