23.12.2011, 00:49
На щупе белая эмульсия .
Подскажите пожалуйста!
Купил Альмеру 1.4 начало масло в охлождение попадать, я отдал в ремонт, там поставили новую прокладку, шлифанули головку.(известно, что двигатель когда-то был перегрет) залили синт.масло. Спустя сутки после того, как я забрал машину было все в норме, а на вторые заметил на пробке радиатора следы масла и вытащив щуп из двигателя обнаружил странную вязкую белую субстанцию, которую даже подняло до верха трубки в которую вставляется щуп . Что случилось и что делать?
23.12.2011, 01:02
Сообщение от AndrewАндрей
Головку как я понял не опрессовывали? А зря... Либо прокладку плохо притянули или трещина в головке. Во всяком случае можно вернуться в сервис с рекламацией.
23.12.2011, 01:08
А что значет опрессовывать? Какова вероятность трещины, как её выявить и может ли она быть в блоке???
23.12.2011, 01:20
Опрессовывать - значит проверить на наличие трещин. При таких симптомах должны были сделать прежде чем шлифовать и ремонтировать. Но если прокладка явно была убитая, то могли подумать только на ее неисправность.
Это то-же самое что на ромашке гадать.
Нет.
23.12.2011, 01:26
А есть какие нибудь добавки для закупорки трещин?
23.12.2011, 01:29
Нифига никаих ! Либо чинить авто --либо скинуть к аллаху ..как геморой ..
23.12.2011, 01:31
А в какую стоимость головка встанет ?
23.12.2011, 01:35
А хрен его знает ..так с кондачка и нерешиш Разборки п авто можно по спрошать ..
23.12.2011, 01:38
На разборке кота в мешке можно взять...
23.12.2011, 01:42
Ну чего так грустно ? Разборки тож гарантию могут дать ..
