				25.07.2011, 17:01
Часто срабатывает штатная сигнализация
		Подобной темы не нашел.
Вопрос, как часто у Вас срабатывает сигнализация?
На протяжении года, 7 обращений по штатной сигнализации к дилеру. Сигнализация орала несколько раз в день. Поменяли блок управления сигнализацией по гарантии, без обращения в представительство не обошлось. Сейчас опять орет, по опросу сработал датчик объема. Грызунов и других «друзей» не обнаружили, проводка в порядке.  Приемщик говорит, что это из–за перепада температуры, такое возможно?
Порекомендовал, перед тем как глушить машину ставить обдув внутри салона. Как это связано… Кто с этим сталкивался?
				25.07.2011, 17:48
		 То-же самое. Заметил несколько недель назад. На даче, когда машина ночевала под открытым небом сигналка сработала пару раз. Такое повторялось 2-3 ночи. Днем не была на охране. В Москве машина в гараже и бог ее знает срабатывает она или нет. К ОД не обращался. Да и не очень понятно как обращаться с таким плавающим дефектом.
Аргумент про перепад температур не очень понимаю, как он влияет на датчик объема. Но кажется в моем случае перепад температур очень сильный - днем стояла закрытая на жаре, ночью происходили срабатывания. В общем у меня проблема аналогичная - решения/ответа пока нет.
				25.07.2011, 18:01
		 Был у ОД. Который ставил и вторую, нештатную сигналку. Снимали и концевик задней двери и еще чтото исключали. Всеравно нечасто и непостоянно срабатывает возле дома. Я грешу на источник помех этой же частоты. В Ярославле - в частном секторе срабатывала из семи ночевок только один раз. Обращался в связьнадзор - ответили что частота общая, то есть ничья и даже если найти источник помехи то владельцу ничего не предъявить.
Про обдув. Крыша и двери - железная банка. Внутри- воздух нагреваться в жару. И бубухает. Никогда не сталкивались, как срабатывает датчик удара в жару? Наверное именно с этим связана рекомендация в первом посте. Но имхо - не спасет.
				Последний раз редактировалось MIRONOFF, 25.07.2011 в 18:01.
				25.07.2011, 18:04
		 Более того, дилеру нужно доказать что сигнализация срабатывает, я оставлял машину у них, ставили под камеру и еще просили охрану посмотреть за машиной, после чего они приняли решение, что с сигнализацией не лады. Сначала грешили на концевики. Опять срабатывает, мучили до тех пор,  что после опроса блока управления он не выдавал ошибок. Приговорили на замену. Одно ясно, что с сингалкой у нас что-то не то.
				25.07.2011, 18:05
			Сообщение от MIRONOFF
 Первым делом об этом подумал. Но срабатывания у меня происходили почти в чистом поле. Там ну ни чего нет подозрительного. Несколько дачных домиков  - ближайший в 80-100м и поля...
				25.07.2011, 22:04
		УРА! Значит у меня все таки не паранойя со слуховыми галюцинациями, как пытался убедить меня ОД. Я тут поднимал эту тему, но советов не было. Ход мысли такой-же, перепад температур, помехи. Помехи отмел, т.к. стала срабатывать и на даче.
При следующем посещении ОД попрошу отключить датчик объема (наверное откажется). Если бы срабатывала регулярно можно было-бы для эксперимента оставлять приоткрытой форточку, чуток, для выравнивания давления. Но срабатывает хаотично, полгода так держать не будешь.
Добавлено через 3 часа 43 минуты
Почитал вот это:
Ультразвуковые датчики излучают и принимают отраженный сигнал ультразвукового поля. Их отличает:
малая чувствительность;
высокий уровень ложных срабатываний;
зависимость настроек от перепадов температуры, сквозняка, акустических шумов, колебаний влажности.
Поэтому этот тип датчиков нашел применение, в основном, в недорогих системах для защиты малых замкнутых изолированных объемов.
Подумал - хреновню я какую-то предложил с форточкой. Датчик надо или глушить или ходить проветривать машин каждый час. Кто знает у нас датчик и излучатель разнесены?
				Последний раз редактировалось illogical, 25.07.2011 в 22:04.
				25.07.2011, 22:23
		 Я у себя заметил,что если люк приоткрытым оставлю срабатывает(чаще если ветер),когда люк закрыт не срабатывает
				25.07.2011, 22:36
		 заклейте ультрасоники скотчем бумажным для теста,у меня одно время прям череда была срабатываний в чистом поле.
				25.07.2011, 23:05
			Сообщение от liebherr
 Вот я для этого и интересовался, заклеивал передатчик или приемник? Или они у нас вместе?
				25.07.2011, 23:09
		 датчики находяться над головой,там же где микрофон блютуса.
