Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Micra
Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra
sergzh вне форума sergzh
Старый #1   09.04.2011, 14:12
По умолчанию под капотом что-то стучит/задевает в режиме D на акпп
Online
« : 08 Апреля 2011, 23:41:33 »
Всем доброго времени суток.
Купил микру 2 недели назад. 1.2 на автомате, пробег 64т.км из одних рук очень хорошего состояния 2005 года. сборка англия.
Когда брал, то знал проблемку - сейчас хочу ее решить самостоятельно:
Когда АКПП в режиме D, то на низких оборотах (на месте стою и двигатель прогрет, оборотов около 800), из под капота
слышен звук металлического шаркания, причем очень отчетливый и быстрый, такое ощущение, то ли генератор задевает о
защиту картера...или....не знаю. звук слышен из под ремня (когда стоишь перед капотом, то он слышен откуда-то слева снизу.
Может быть кто сталкивался с подобной проблемой? Подскажите, пож-та, в чем может быть проблема.
И еще одна проблемка:
при скорости свыше 60км/ч в области панели у лобового стекла появлялся назойливый сверчащий звук, где-то что-то
вибрирует, как я понимаю. Как эту проблему лечат? Да и двери тоже при громкой музыке дребежжат - нужна шумоизоляция
чтоли? Хочу все сделать хорошо и отдать с чистой совестью своей второй половинке))
native вне форума native
Старый #2   09.04.2011, 16:01
Звук из под капота может быть от изношенной цепи.
На хорошо прогретом (час-два езды по городу) этот звк слышен?
И еще, звук идет из под капота при режиме Д и с нажатой педалью тормоза?
Старый #3   09.04.2011, 20:33
А цепь находится слева или справа, если стоять перед капотом? звук со стороны бачка омывателя (откуда то снизу).
Что за цепь и сколько она проходит по километрам?
Да, на прогретом и есть. И как раз с нажатой педалью тормоза. Без педали тормоза не шаркает. Причем, к примеру, стоишь на горке на тормозе - зашелестит, тормоз отпустишь и чуть оборотов дашь - уже нет.
Да и шаркает не всегда, когда стоишь...
Simply-‘๑’-Katya вне форума Simply-‘๑’-Katya
Старый #4   10.04.2011, 02:57
Привет!
У меня когда-то тоже был шаркающий звук при нажатом тормозе на D.
Это дребезжала плохо закрепленная защита ДВС об коробку-автомат.
Старый #5   10.04.2011, 12:35
А что надо сделать, чтобы не задевало, если на сервис не ехать? Самому это реально сделать? Там самому с ямы подлезть можно?
Старый #6   10.04.2011, 12:51
Вообще правильно.
Проверьте сначала все крепежи.
А потом уже посерьезнее проблемы бум думать.
Цепь в нормальном состоянии должна как минимум ходить 100 000.
Старый #7   11.04.2011, 03:12
Всем спасибо за помощь!!!
В ближайшие дни буду пробовать, как подсохнет на дорогах
А про странные звуки при оборотах чуть выше 2500 - ? Хотя сейчас уже такого нет, а первые 4 дня очень напрягало - прислушивался к каждому постороннему звуку)))
И еще - печка работает на 3 и 4 режиме, а на 1 и 2 - нет. Что нужно проверить? Может что с контактами внутри? Следует разбирать панель?
Старый #8   11.04.2011, 14:36
Поменять или запаять перегоревшие дорожки в терморезисторе.
Старый #9   11.04.2011, 16:59
А не подскажете, или не скинете ссылку на то, как это сделать? (я про замену перегоревших дорожек в терморезисторе).
Старый #10   11.04.2011, 20:29
Терморезистор стоит рядом с вентилятором печки в салоне. Была подробная инструкция на форуме, как это делается, лень искать. Тыкните в поиске.
